Fumé moteur et odeur de brûlé =s
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ54473
Message par BreizhBM »
Salut tout le monde, voilà je m'inquiète un peu au sujet de ma 320i car je roulais pénard quand tout à coup une petite course improvisé c'est produits **//5 ! Cela a duré 30 secondes assez intensive. Quand je suis rentré 2 minutes après j'ai senti une odeur de brûlé et de la fumée qui sortait du bouchon de remplissage de l'huile moteur ²2 !
Est ce que vous savez d'où cela peut venir ?
potom
Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Re: Fumé moteur et odeur de brûlé =s
Message par potom »
Salut, tu as poussé le moteur et avec les températures fraiche en ce moment sa ne me choc pas que le moteur fume. L'odeur de brûlé pareille les 2 vont ensemble ²1 , va au bord d'un circuit tu sentiras cette odeurs caractéristique de la piste *15* . La température au conteur est resté à 90º?
BreizhBM
Ah d'accord, voilà que tu me rassure ! Oui en effet pas de témoin sur le tableau de bord et oui la température restait à 90° ! J'avoue que ça ma fait bizarre de voir à l'arêt la fumée éclairé par les phares **//5
potom
Message par potom »
*98/ Arsouille encore tu verras tes disques fumer pareille *13*.
BreizhBM
**1 **1 **1 Bande de fou !
ça me fait psycoter du coup cette histoire , depuis 1 semaine elle fume au niveau de l'échappement aux feux rouge mais c'est peut être les température qui commence à descendre qui provoque cela ²²9
J'ai vérifié ce matin du coup mon niveau d'huile et il semblerais que j'en ai un peu trop :
(ceci n'est pas ma photo mais j'ai rajouter les marques rouge)
Est ce que c'est grave ? Si oui comment puis-je en enlever ?
potom
Message par potom »
Tu as un peut trop d'huile mais ce n'est pas dramatique tu peux en enlever par le bouchon de vidange un peut si non avec une pompe. ou tu fait une vidange sa ne fait pas de mal... si ta voiture consomme un peut d'huile tout va rentrer dans l'ordre dans quelques milliers de kilomètres ²1
Un véhicule essence fume toujours plus qu'un diesel j'ai remarqué (fumer blanche) en particulier les 6pattes. Ma 320i n'est pas toute jeune donc bon, mais mon ex 325ti au feux parfois la fumée revenait devant moi et quand tu partais une bonne boule de fumée, pourtant elle avait aucun problème et 80 000kms. Tous ceux que je connais en 6 cylindres on sa
BreizhBM
Ok super merci pour toutes c'est informations ! Me voila complètement rassuré *15*
nakamiki
Message par nakamiki »
De l huile a du fuité un peu et c est tombé sur ton collecteur...d ou la fumée et odeur.
BreizhBM
nakamiki a écrit :De l huile a du fuité un peu et c est tombé sur ton collecteur...d ou la fumée et odeur.
D'accord merci ²1
