mettre une batterie plus puissant
				muhammed78540
 - Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
			bonjours
je sais pas si j'ai bien poster le msg mais bon
j'explique mon probleme j'ai voulu demarre ma voiture et impossible car plus rien dans la batterie j'ai pris des cable pour la faire demarrer avec une autre voiture mais meme sa ca n'a pas suffit pour la faire demarer je decide donc de changer la batterie .
la question c'est comment savoir si la batterie est une noir ou blanche car l'ancien proprio l'avait changer par une sous marque
meme le concessionnaiire ne savent pas
deuxieme question est ce que je peux mettre une batterie plus puissant , mettre du 110ah au lieu de 90ah
				Dream13
 - Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: mettre une batterie plus puissant
Aucun problème, que ce soit les A ou les A/H. Il faut seulement veiller de choisir une taille qui lui permet de rentrer dans son logement !
J'ai toujours changé les batteries de mes voitures en achetant une plus puissante et de plus grande capacité.
				muhammed78540
oue je sais que sur les autres marque ca fait rien mais sur les bmw j'avais entendu qu'il fallait une modification ou quelquechose du genre puisque ce n'ai pas la meme capacite
						- Varatouring
 - Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Tu peux augmenter sensiblement la capacité de la batterie, dans la limite du raisonnable. L'alternateur est dimensionné en fonction de la batterie, une batterie avec une plus grande capacité pompe plus sur l'alternateur.
Sur nos voiture, je trouve que les batteries d'origine sont suffisamment dimensionnées.
