Comment lire la vraie vitesse ?
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
Bonjour a tous,
Savez vous comment accéder a la vraie vitesse, nous avons idrive avec le GPS, je vois l'altitude mais pas la vraie vitesse.
J'ai trouvé des post qui permettait d'accéder au menu caché de l'idrive, mais ça ne fonctionne pas avec celui de que j'ai de 2008.
Merci pour la réponse
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: Comment lire la vraie vitesse ?
Message par Maïtika26 »
salut,
si tu es équipé du câble et logiciels de diagnostique on peut activer dans le compteur l'affichage de la vitesse digitale, à la suite des infos de l'ordi de bord, et c'est la vitesse réelle comme sur un gps, mais sans outils de diag tu ne pourra pas..
sinon tu peux vérifier en branchant un gps externe (ou un téléphone avec google maps ou autre truc de navigation) et vérifier ta vitesse réelle, moi perso je cale le régulateur à 137km/h compteur pour être à 130 réel gps.
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
Quand il affiche la vitesse digitale grâce a un codage, il me semble qu'il s'agit de la vitesse compteur transformée en digital et pas celle du GPS, car certaines voitures non pas de gps et peuvent aussi être codée de cette manière.
Enfin je pense.
En tout cas avec un GPS extérieur j'ai 6 km/h d'écart, a 130 GPS je suis a 135/136 compteur.
Merci pour ta réponse
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
avec carly, une fois l'option rajouté, il y a une valeur de -5km/h par rapport au compteur
en gros quand tu roules à 130km/h la vitesse réelle est de 125km/h
et tu peux l'activé sur le compteur et en vitesse digital (la ou ya le kilométrage du véhicule)
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
Ce que je voudrais c'est lire 130 quand je suis réellement a 130
LeBosch
plex a écrit :Ce que je voudrais c'est lire 130 quand je suis réellement a 130
c'est donc bien ce que je t'ai écrit, il faut le programmer avec carly, je l'ai mis sur la mienne
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
Ah OK je n'avais pas compris ça.
Avec Carly lite c'est possible ? ou peut être Rheingold aussi.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Je pense que "la vitesse ODB" (Ordinateur De Bord) et la "vitesse GPS" sont indépendantes (bien que les fonctions de l'ODB soient accessibles aussi par l'I-drive quand il existe).
Je pense que c'est la vitesse GPS qui est utilisée en interne pour les calculs de navigation (heure estimé d'arrivée par exemple).
Je ne pense pas qu'on puisse l'afficher directement (même par programmation spéciale ?).
La "vitesse ODB" est la vitesse mesurée par le compteur de vitesse.
Mais quand on va dans les fonctions secrètes (1)
on trouve trois vitesses:
- menu 8.01 V.ANZ qui est la vitesse du compteur
- menu 8.02 V.SZ qui est la vitesse programmé dans l'asservissement de vitesse
- menu 8.00 V.EFF qui est une vitesse un peu inférieure à la vitesse compteur, mais qui ne correspond pas à la vitesse réelle (GPS). Je ne sais pas à quoi elle correspond ?
Pour étalonner le compteur il faut donc le comparer à un GPS extérieur ou avec un chronomètre et les bornes kilométriques.
J'ai fait ça avec soins et précision:
je trouve un écart presque constant d'environ 5 à 7 Km/h (entre 50 et 130 Km/h)
Sur autoroute je passe sans ralentir devant tous les radars (limitation à 130 Km/h) avec une vitesse affichée (et ou régulée) de 137 Km/h.
Mais je vous conseille de faire cet étalonnage sur votre propre voiture.
(1)
tuto: bmw-e90-acces-fonctions-secretes-t1465.html#p6818
LeBosch
pas possible avec carly lite,
perso j'ai essayé :
- la vitesse compteur "corrigé" et la vitesse digital réelle et il y a bien 5 km/h
- j'ai mis les deux en vitesse réelle : les deux identiques donc là normal
- la vitesse compteur réelle et la vitesse digital corrigé et toujours 5 km/h,
pareil en comparant avec waze 5km/h avec la vitesse corrigé et 0km/h avec la vitesse mis en position réelle
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
OK merci pour cette explication, c'est avec carly lite ou le payant qu'on peut avoir les accès ?
