Fumée moteur coupé 320i e90
Cyrilt
Véhicule : BMW (e90) 320i pack luxe
Message par Cyrilt »
Je viens vers vous car je ne trouve pas de solution pour ma 320i.
Les symptômes sont les suivant : -une odeur de fumée/brulé dans l'habitacle
- lorsque je coupe le moteur une fumée se dégage du bloc moteur.
Pas de perte d'huile, pas de perte de LDR, pas de fumées à l'échappement, pour la chauffe moteur je ne sait pas comment je peux le voir vu que je n'ai pas de jauge.
Le garage m'a changé le joint de culasse, les joints électrovannes..... le moteur est nickel pas de trace d'huile et pourtant il apparaît de la fumée....
Le garagiste sèche aussi....
Voilà, si quelqu'un peut m'aider....
Cordialement
Re: Fumée moteur coupé 320i e90
Il y a forcement une raison, y-a t-il une odeur spécifique. fuite de GO sur échappement ²²7 ²²7 ²²7
Cyrilt
Dcx a écrit :Il y a forcement une raison, y-a t-il une odeur spécifique. fuite de GO sur échappement ²²7 ²²7 ²²7
Fuite trouvée sur joint cache culbuteur (pourtant changé)
Lowell972
Véhicule : BMW 320i pack luxe
Message par Lowell972 »
Salut **//5
C'est bien si tout est arranger.
Ton message m'intéresse pour ton joint de culasse,pourquoi la tu changer? Quel symptôme? Et combien Ca ta coûté?
Parce que je suis à la recherche d'une panne sur la mienne que je n'arrive pas à résoudre et apparament on a le meme moteur 320i
Cyrilt
Lowell972 a écrit :Salut **//5
J'ai toujours la fuite.... MAis cela vient bien du cache culbuteur..... Les mécanos ne comprennent pas ils l'ont démonté et remonté deux fois et avec de la patte à joint, la fuite est visible et se déplace.... j'apporterai plus de réponse plus tard je dois la ramener pour faire contrôler la culasse.
Cyrilt
Je fais un petit retour sur mes problèmes similaires.
En fait le montage des joints etc doit se faire au poil car sinon ça fuit....
