Panne sur 530D E61 de 2005
- Véhicule : 530d E61
Bonjour a chacun,
Voici la situation de la panne de mon véhicule synthétisée avec le plus de précisions possible
sollicitation démmareur en actionnant la position démarage.
Le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas et donne les défauts suivant:
DTC, Regulateur hs , correcteur assiette, dysfonctionnement pompe a carburant.
Action réalisée dans un premier temps echange de la pompe a carburant par défaut car elle n'etait pas defectueuse mais bon..ça c fait elle a 190000km ainsi que le relais bleu vert sous le tableau de bord coté passager.
Après echange de ce relai le véhicule fonctionne bien pendant 3 jours puis nouvelle situation.
Mise de contact action du demarreur Ne démarre pas.
Il faut attendre que la pompe a carburant tourne plusieurs minutes puis s'arrete et a ce moment le véhicule démarre.
Une fois démarré il n'y a aucun pb de fonctionnement le véhicule roule et fonctionne parfaitement bien et plus aucun défaut au tableau.
Si le véhicule et arreté et redemmaré dans un laps de temps de 30 a 40 mn celui ci demarre normalement la pompe a carburant fait son cycle de quelques seconde et demarre.
Si le véhicule est arrété plus longtemps la panne fait de nouveau apparition.
Quelques code défaut recensé:49F3 4458 4C23 4C13.
Voici donc la situation, n'hésitez pas a poser tout type de question j'y répondrai avec plaisir
Avec mes remerciements anticipés a l'aide que chacun pourra transmettre.
- Code VIN : CG60111
Re: Panne sur 530D E61 de 2005
Transfert de ce Post de la section "Présentez-vous ici... (Fortement conseillé)" à Bmw série 5 (E60)
La section "Présentez-vous ici." est réservée à la présentation des membres et pas à la présentation des..............pannes !
Merci de te présenter dans cette section.
Pour le post, je le transfère dans la section adéquate...
- Véhicule : x5 lci exclusive
ca ressemble a une prise d'air du circuit gasoil avec désamorçage , bizarre
biff a écrit :ca ressemble a une prise d'air du circuit gasoil avec désamorçage , bizarre
oui effectivement cela pourrait mécaniquement venir de ça est ce que cela peut etre lié aux retour des injecteurs ?
PI aucunes fuites décelée sur le circuit ni bulles d'air visible dans le tuyau d'arrivé...
merci!
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
dma a écrit :biff a écrit :ca ressemble a une prise d'air du circuit gasoil avec désamorçage , bizarre
merci!
Bonjour dma,
Le modo s'est levé à 5h00 du matin pour contrôler sa section. Il a du partir travailler. A ta place je filerais vite me présenter avant qu'il revienne !!!
pascal78000 a écrit :dma a écrit :biff a écrit :ca ressemble a une prise d'air du circuit gasoil avec désamorçage , bizarre
merci!
Bonjour dma,
Ouarff !!! ça rigole pas ici...
- geoffv
- Véhicule : BMW 520D e61
c'est vrai que ça ressemblait a un relais ciel bleu j'avais les meme défaut pource problème :)
pour moi c'estpas mécanique puisqu'il y a plusieurs panne sans lien direct les une avec les autres et sans défaut réel
Revenu ! Elle est ou la prez ?
Bonsoir,
ha...excuse mais j'ai pas trouvé la page pour me prez..
si tu px m'aider...
si tu px m'aider...
Donc concernant mon souci mon super héro petit garage local de ville a trouvé la panne hier
je n'y croyait plus....
donc pour l'explicatif cela était lié a une connexion du boitier general sous le par brise passager.
la fiche etait démise partiellement et un des fil n'était pas tout le temps en contact cequi bloquait les infos de démarrage et provoquait les défaut.
le symptome qui lui a mis la puce a l'orteil c'est qu'en phase de panne on ne pouvait pas se connecter au boitier ce qui a orienter la recherche sur les alimentations diverses du boitier...
j'ai eu quelques sueurs froides
car si le véhicule avait du en dernier recours etre conduit chez la '"LOUFTWAFFE" c'etait
pour le portif...et j'aurais surement eu la total pour 5000.00 DOLARS
Voila un beau retour d'expérience....
Merci a vous et a bientôt pour de nouvelles aventures.
Cordiamicalement
DMA
Cordiamicalement
DMA
