Bonjour A tous,
Petit soucis au niveau du volant multifonction sur mon 330d...
Comme a mon habitude, car je l'ai deja fait plusieurs fois, je place mon volant multifonction mais cette foi ci rien,
il ne s'alume pas avec les feux et ne commande pas l'autoradio :-/
Je fais le faisceau pour le régulateur malgrès ca mais toujours rien.
je suis allé chez Bmw pour savoir s'il fallait activer l'option du volant sur certains modèle, il se trouve que c'est d'origine, on ne peut ni l'activer ni la désactiver.
Donc c'est que le soucis vient de cette voiture mais pas moyen de trouver la co.....
Si quelqu'un a une petite idée ca serait sympas, et pour info mon klaxonne fonctionne bien et j'ai désossé le volant, les commodos, platine et toujours rien..
Merci d'avance
- Nous sommes le 21 déc. 2025 15:36
Volant multifonctions e46
Ilovnana1508
- Véhicule : 330d 204cv
AZDICMAN
- Véhicule : Bmw (E46) 316TI compact
Re: Volant multifonctions e46
Meme soucis après une installation d'un GPS 2DIN et commandes au volant et faisceau 2 ème monte installés, le régulateur fonctionne parfaitement, s'allume et s'eteint, la console s'allume bien avec les feux, le klaxonne marche mais la commande de la radio ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à trouver l'origine
Par contre peut être est-ce une piste ma commande de feux s'allume dès que j'active la position 1 avec la clé.
Si quelqu'un peut me venir en aide...Merci d'avance
