contrôle technique
- Véhicule : BMW 325 I
contrôle technique
Bonjour, j'aurai aimé avoir votre aide. Je viens de passé au contrôle technique, et sur mon contrôle je trouve ceci
demi train avant y compris les ancrage et mauvaise fixation à droite et gauche.
mon défaut 5.2.4.2.1
Pourriez vous me dire à combien cela me revient, j'ai une BMW 325 i compact
faut il le changer et si je le change pas qu'est ce que je risque
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Re: contrôle technique
bonsoir,
Vérifier les silentblocs situés à l'arrière des triangles en premier lieu.
Ensuite état des rotules diverses (suspension, direction et pivot)
sinon bah y'a rien d'autre
- Véhicule : Bmw E46 318ci pack M
Es que sa ne viendrait pas des pneu? c 'est pneu run flat.
Et avant j avais des pneu normaux
- oxysteph72
bah ça correspond pas avec l'énoncé précédent je te cite "mauvaise fixation droite et gauche" ça c'est pas le pneus...
Demi train avant avec en complément mauvaise fixation droite et gauche moi je m'oriente vers les triangles silentblocs et compagnie...bref
5 c'est le circuit Liaison au sol
5.2. c'est la base controle du circuit amortisseurs, ensuite vient s'ajouter les alinéas 521 522 523 etc.
5.2.4.2.1 mauvaise fixation, regarde donc l'état de tes coup elles et la fixation des amortisseurs ainsi que ces saloperies de silentblocs....
Plus d'infos ici
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0B264E2CEDD91510A834D5C15BCFD86B.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000020559053&cidTexte=LEGITEXT000020559004&dateTexte=20100225
Plus d'infos ici
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Tu aurais dût demander au contrôleur, il t'aurais dit directement où était le problème ;)
