Glong glong au demarrage 330xd
Posté : 26 sept. 2016 08:08
par Mgs93
Bonjour, j'ai un bruit style cardan HS à l'avant du véhicule au démarrage à bas régime , quelque soit la vitesse passé .J'ai un doute sur le cardan avant (sufflet déchiré) mais cela se produit uniquement en ligne droite 46* .En controlant dessous ,pas de jeux flagran. Ma question , cela peut venir du pont avant ? Le bruit proviens à ce niveau.Merci pour vos éclairages.
Re: Glong glong au demarrage 330xd
Posté : 26 sept. 2016 10:54
par stef77972
il me semble qu'un cardan HS fera surtout du bruit en virage lorsqu'il sera en appui. Un soufflet déchiré n'est pas grave si tu t'en aperçoit assez tot t'as juste à remplacer le soufflet et remettre de la graisse.
Avant de penser à la boite de transfert je regarderai les flectors. et si tu n'as pas de bruit lors d’accélération fortes
Posté : 26 sept. 2016 11:33
par Mgs93
En fait le bruit se produit aussi dans un virage mais pas forcement quand on démarre roues braquer (maniere pour tester un cardan) et en effet lors de forte acclération .En plus la boite transfert se trouve plus au milieu du vehicule alors que moi le bruit viens du coté avant gauche ²6
