Glong glong au demarrage 330xd
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Message par Mgs93 »
Bonjour, j'ai un bruit style cardan HS à l'avant du véhicule au démarrage à bas régime , quelque soit la vitesse passé .J'ai un doute sur le cardan avant (sufflet déchiré) mais cela se produit uniquement en ligne droite 46* .En controlant dessous ,pas de jeux flagran. Ma question , cela peut venir du pont avant ? Le bruit proviens à ce niveau.Merci pour vos éclairages.
stef77972
Véhicule : bmw e46
Re: Glong glong au demarrage 330xd
Message par stef77972 »
il me semble qu'un cardan HS fera surtout du bruit en virage lorsqu'il sera en appui. Un soufflet déchiré n'est pas grave si tu t'en aperçoit assez tot t'as juste à remplacer le soufflet et remettre de la graisse.
Avant de penser à la boite de transfert je regarderai les flectors. et si tu n'as pas de bruit lors d’accélération fortes
Mgs93
Message par Mgs93 »
En fait le bruit se produit aussi dans un virage mais pas forcement quand on démarre roues braquer (maniere pour tester un cardan) et en effet lors de forte acclération .En plus la boite transfert se trouve plus au milieu du vehicule alors que moi le bruit viens du coté avant gauche ²6
