Module préchauffage
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Module préchauffage
Message par FredE61 »
j'ai apparemment encore un problème avec mon module de préchauffage … : les 6 bougies sont en erreur dans Carly for BMW.
Petit historique : (modifié le 22 sept pour ajouter la suppression des clapet + correction de certaines dates)
- juin 2012 - suppression des clapets et pose des bouchons
- janvier 2013 je fais un diag (avec DIS?), 6 bougies en erreur : je changes les 6 bougies et à l'époque je ne penses pas avoir fait de diag pour vérifier
- février 2014 - les 6 bougies en erreur : je remplace le module de préchauffage (Schmiedmann - Glowplug relay ref 12217801201)
- janvier 2016 - bougie n°6 en erreur, je la remplaces: tout ok
- mars 2016 - 6 bougies en erreur …. : je remplace le module de préchauffage (Oscaro - BERU GSE102 - 102023998) : tout ok
- juin 2016 - bougie n°4 en erreur : j'en ai marre, je laisse comme ça
- aout 2016 - 6 bougies en erreur : … no comment ...
Il est où le problème ??? Je dois changer le module / les bougies tous les ans ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur … c'est le dernier petit soucis que j'ai, à part ça elle tourne du tonnerre.
Fred
motardinside
Véhicule : Bmw e61 530D Luxe
Re: Module préchauffage
Message par motardinside »
Tu n'es pas le seul, j'avais un défaut bougie n°6/4/3. Je les ai remplacés, l'erreur était toujours là donc cette fois ci j'ai changé le boitier de préchauffage, vidé la mémoire des défauts sous Rheingold et au bout de 2/3 jours rebelote toujours les mêmes défauts !
Par contre avant de remplacé le boitier, la voiture avait un ralenti irrégulier à froid alors que maintenant non !
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Bizzare ton pb, question bete, est ce que ta verifie les connectiques des bougies ?
(met un peu de spray de contact pour les connectiques électriques)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
didibm a écrit :Salut,
Oui, pas bête, ça ressemble à des faux contacts ...
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
Salut à tous ,
Je viens de tout faire aujourd'hui, vidange - bougies car après changement il y a 60000 kms + boîtier préchauffage j'avais à nouveau un défaut mais pas sur les 6 seulement sur 3 . J'avais mis des Beru avant et maintenant j'ai monté des Bosch en verra si c'est mieux . J'ai également mis du spray contact j'y avais aussi pensé *21* *98/ .
J'ai effacé les erreurs avec Rheingold ( ista P ) je verrai bien dans quelques semaines/mois après un Diag .
Bien entendu je vous tiendrais informé *11*
Bmw 530d 218cv 2004 et 211000 kms
FredE61
merci pour vos réponses.
Je vais essayer ça.
Du WD40 c'est bon ?
Je ne sais plus ça fait quelques temps que je n'ai plus bricolé (tant mieux, c bon signe :-) )… faut démonter le collecteur d'admission pour accéder aux bougies ou juste le cache moteur ?
Fred
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
il faut tomber le collecteur d'admission oui .
FredE61
merci biff .. c'est un peu ce que je redoutais.
Ca attendra alors, je pensais déjà au démontage histoire de le nettoyer ... il est plein de suie.
Tant qu'à démonter je me demande si je ne devrais pas tout remplacer ... : les 6 bougies remplacées à 162500km en janvier 2013, je suis à 275000km maitenant ... il est peut-être temps.
Avec le temps que ça prends, les joints à remplacer etc .. je ne plus à ça prêt :-(
Fred
pascal78000
Véhicule : F11 530i
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Je pense que biff a répondu pour les bougies.
Juste pour le boîtier ce n'est pas nécessaire, je l'ai fait !
biff
Message par biff »
il pose la question pour les bougies , et j'ai répondu pour les bougies en effet , il ne demandé pas pour le boitier qui a y être est bien plus facile d’accès sans la pipe et à y être , a sa place , je prends un kit complet bougies+boitier ....
