probleme moteur bmw 320 e92
- kevin7917
- Véhicule : 320 e92
bonjour,
J'avais récemment des coupure moteur aléatoire ( le moteur se coupe et je redémarre nickel same la fait 3 ou 4 fois)
depuis plus d'une semaine c'est en bas régimes j'ai des rater moteur et il peux arriver qu'i cale aussi sa le fait aussi aléatoirement et ne dur pas très longtemps.
Mais aujourd’hui elle à caler et impossible de redémarrer ....
voici les codes erreur :
3E91 3E90 483D ET 5DEC
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: probleme moteur bmw 320 e92
vu les défauts, je dirais que dans un premier temps, ce qui t'empêche de démarrer, c'est le capteur PMH (capteur vilebrequin).
- kevin7917
BONJOUR
merci de ton aide . je trouve pas le capteur pmh je viens de regarder en dessous la voiture mais rien ...
Bmw320d2002
Tu as quel modèle? 320 D ou I? Les 7 derniers chiffres de ton VIN?
- kevin7917
du coup j'ai trouver , il y a de l huile qui tomber sur les connectiques ... sa sorte du papillon
Bmw320d2002
il y a un code défaut qui est justement lié à l'actuateur de papillon, mais pour moi ce qui empêche le véhicule de démarrer vient du capteur PMH, ou de son faisceau.
- kevin7917
BONJOUR,
alors j'ai changer le capteur PMH elle démarre bien, mais j'ai toujours genre une fois par moi elle coupe le moteur en roulant et j'ai remarque en faite qu'elle se met en mode dégrader je re-demare et sa fonctionne. Aucun voyant. petit trou en reprise de regime en dessous de 2 000 tour
deux info, j'ai la batterie qui es faible et un fuite au niveau du refroidisseur egr qu'il faut que je change ...
