J'ai changé mes 2 calorstat car ma voiture ne montait pas en température.
Néanmoins après purge du ldr, il y a le jet dans le vase d'expansion qui s'active directement..
J'ai lu que normalement ça devait le faire lors de l'ouverture du calorstat hors moi ca le fait direct.
Les deux pièces sont neuve.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
- Nous sommes le 19 déc. 2025 09:15
Jet vase d'expansion
Spoonn
- Véhicule : BMW E46 330D 204cv
- Rom8933
Re: Jet vase d'expansion
Bonjour, si j'ai bien compris, tu as changé le thermostat moteur et le thermostat du refroidisseur egr. Le fait que tu es le jet dans le vase est tout à fait normal. Quand tu dis que le moteur ne monte pas en température, c'est que l'aiguille ne bouge pas du tout ou qu'elle monte mais pas jusqu'au milieu du cadran? Lors de la purge, as tu mis le chauffage à température maximale pour déclencher la pompe à eau additionnelle?
