Ce joint n'a pas de rôle d'imperméabilité, mais pour ceux qui souhaite le remplacer,
c'est très simple en 20 minutes maxi et moins de 20€
le joint ici :https://www.pieceauto-discount.com/
voici le tuto et les photos:
1 retirer la partie restante du joint (celle en forme de U en acier qui épouse la longueur du pare brise)
2 nettoyer et retirer toutes les saletés du vide, le pare brise et le bord du toit avec un chiffon et de l'acétone.
3 placer les 5 premiers centimètres du joint à 10 cm du bord puis le glisser dans la fente en le poussant vers son bord droit ou gauche..
c'est obligatoire car le bout du joint ne rentre pas dans sa cavité, on est obligé de le mettre la ou il y a plus d'espace et de le pousser vers son logement après.(photo 1)
4 faites idem en glissant l'autre bord donc coté droit si on a fait le gauche...(photo 2)
à ce stade, seules les 5 premiers centimètres des deux bords du joints sont insérés. tout le reste du joint est dehors. les bouts du joint sont à fleur du bord du pare brise. pour que la longueur corresponde.
5 c'est la qu'on prend le démonte pneu en plastique de vélo en plastique (photo 4) pour insérer tout le reste du joint dans son logement.(photo 3)
6 on retire le papier protecteur de l'autocollant, on appuie et c'est fait!
