Jeux levier de vitesse
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Message par trakenher »
Bonjour, je fait appel à votre aide car j'ai du jeux au niveau du levier de vitesse et il bouge sans arrêt quand je roule ( aucun problème de passage ).
Lorsque je débraye plus vite que la normal on entend un "cloc" qui se sent jusqu'au levier de vitesse.
Après quelques recherches je pense au flector de transmission mais je ne suis pas sur...
320i e46 95.000KM
Pourriez vous m'aider ? Merci !
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Jeux levier de vitesse
Message par Bmw320d2002 »
effectivement cela peut venir d'un jeu au niveau de la transmission, tu as vérifié la liaison entre la boite de vitesse et le pont (flector/arbre de transmission) ?
trakenher
Non je n'ai pas eu l'occasion de la mettre sur un pont, mais je jeux lorsque je bouge le levier peux venir du flector du coup ?
Varatouring
Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Message par Varatouring »
J'ai eu récemment des "cloc" lors des accélérations assez fortes, ou quand je relâchais l'embrayage trop vite. Le levier de vitesse bougeait également.
Dans mon cas, le levier de vitesse bougeait car le bloc moteur se déplaçait : mes 2 silentblocs moteurs était mort. Le moteur "flottait carrément dans le compartiment moteur.
Après changement des ceux, plus de bruits ni de déplacement du levier de vitesse.
(En général, c'est le silentbloc gauche qui lâche en premier car celui subit des étirements lors des accélérations (dû à la rotation du moteur), alors que le droit subit des "écrasements".)
Pièces 7 et 8 pour un 330d :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=22_0048
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Varatouring a écrit :Salut,
*21*
