Batterie qui ce décharge au repos.
The rabbit
Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR19565
Message par The rabbit »
Bonjour tous le monde,
J'ai une BMW 320 TD e46 Compact de 2003. J'ai depuis quelques mois un problème sur ma caisse que je n'ai pas traité mais comme ma femme va bientôt ce servir de ma voiture, je veux pas qu'elle soit en galère.
Depuis le mois de Mars, j'ai la batterie (j'ai remplacé la batterie d'origine par une BOSH) qui ce décharge lorsque je ne roule pas avec la voiture. Lorsque je tourne la clé, aucun voyant ne s'allume. La batterie est complètement à plat. Je débranche la batterie pour la recharger à la maison et après elle redémarre sans problème.
Mais bizarrement ce problème à commencer à partir du même moment ou j'ai commencé à avoir des problèmes avec le feu de position avant gauche Il y à ce voyant qui s'allume sur le tableau de bord
Puis le clignotant qui reste allumé
Mais j'ai remarqué qu'en tapant sur l'optique avant, le feu de position s'allume et le voyant sur mon compteur s'éteint comme si ce soucis n'existait pas
Est ce que problème (défaut de masse?) peut vider complètement la batterie au bout de quelques jours? J'ai aussi remarqué que le voyant sur le tableau de bord (cf. 1ere photo) s'allume au moment ou je tourne la clés les 3/4 du temps (mais pas tous le temps).
Je tiens à vous préciser que la batterie ne présente aucun défaut car je l'ai déjà changé en pensant que c'était un défaut de batterie, que l'alternateur charge la batterie (test avec un appareil de mesure), que j'ai débranché l'autoradio, et que j'ai fais le mois dernier Paris/Valence/Avignon/Aix/Valence/Paris sans qu'aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord. Je me dis que si le problème venait de l'alternateur, il me serait impossible de faire autant de route...
Qu'en pensez-vous? 46*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Batterie qui ce décharge au repos.
Message par ricric11 »
salut pour le voyant a l'ODB, change l'ampoule de veilleuse,
pour la décharge batterie, ça vient soit de l'étage de ventilation, soit du module radio qui est dans le coffre si tu en es équipe (BM54)
The rabbit
Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il est facile de changer celle-ci? Vu que c'est blindé d’électronique, j'ai un peu peur de déglinguer tous le système...
Concernant l'autoradio, j'ai bien un chargeur 6 CD dans le coffre qui ne fonctionne pas. Du coup, j'ai installé un autoradio d'origine avec lecteur CD intégré juste avant que ce problème n'apparaisse. Est-ce que tu saurais me dire quelle fusible retirer pour condamner l'autoradio arrière?
ricric11
pour la radio c'est fusible n° 7 et 41
pour la l'étage de ventilation c'est n° 23 28 et 62
pour changer l'étage http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
The rabbit
Est ce qu'en retirant le fusible 7 et/ou 41, cela va faire sauter mon autoradio?
Concernant la ventilation ,je n'ai constaté aucun problème à ce niveau là....
ricric11
The rabbit a écrit :Est ce qu'en retirant le fusible 7 et/ou 41, cela va faire sauter mon autoradio?
oui le 7 et 41 vont couper l'alimentation de l'autoradio, débranche les uniquement quand tu n'utilise pas le véhicule
la ventilation d'autres n'avaient pas de problème particulier mais c'est l'étage qui leurs déchargeaient la batterie quand même...
ricric11
The rabbit a écrit :Bonjour,
tu parle de quoi là ?? la veilleuse ??
si c'est ça il n'y a pas d'électronique, juste dévisser le support d'ampoule de la veilleuse du phare, en remettre une neuve et c'est tout !
The rabbit
Si je débranche l'un des 2, cela n'est pas suffisant? car le lecteur CD du coffre ne fonctionne pas.
Concernant l'ampoule, je vais voir cela en rentrant à la maison. Mais tu ne penses pas que mon problème vient de la platine du phare ou de l'alternateur?
Concernant la ventilation, dont tu me parles, connais-tu le fusible? Je pars en vacance 1 semaine, et ça me permettrai de voir si la batterie ce décharge de nouveau en ayant retiré tous les fusibles.
ricric11
The rabbit a écrit :Si je débranche l'un des 2, cela n'est pas suffisant? car le lecteur CD du coffre ne fonctionne pas.
pour l'ampoule regarde ce post http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html#p189626
quand une veilleuse est grillée ou que l'odb pense qu'elle l'est, le module allume le clignotant a 50% de puissance à la place
pour la ventilation c'est 23, 28 et 62
The rabbit
Mais je dois tous les débrancher ou je dois juste trouver le bon?
