Niveau électronique d'huile dans le rouge mais vidange faite
AlexE36
Véhicule : Bmw (E36) 325td berline
Message par AlexE36 »
Bonjour à toute et à tous **//5
Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un problème assez déplaisant depuis un petit moment. Donc voilà ma 325 me biper qu'il fallait que je fasse ma vidange et aussi m'indiquer sur mon tableau de bord en dessous dès kilométrage que le niveau d'huile était à changer et dans le rouge donc j'ai fait ma vidange moi même y a même pas un mois, j'ai changer filtre à huile et à air plus vidange sans problème.
Et puis je la redémarre pas de souci du premier coup mais javais pas remarquer que le niveau ne c'était pas remit à jour. Alors je remet le contacte et mon niveau et toujours dans le rouge et mon oncle qui est mécano m'a dit que faut faire gaffe au niveau de sa c'est que le calculateur peut lâcher à tout moment donc je fait appelle à vous si vous savait comment remettre à jour se problème soit même ou sinon si il faut que je la passe à la valise dans un garage. ²3
Merci à tous de votre compréhension
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Niveau électronique d'huile dans le rouge mais vidange f
Message par Hbleue »
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
