Bonjour à tous !
Je viens vers vous au sujet d'une petite E36 320i M50 peu kilométrée de 1992 que j'ai acquise près de chez moi cette semaine.
Avant de venir dans la journée, le vendeur me téléphone :
"Nous avions prévu de remplacer le calorstat avant votre venu pour que vous soyez tranquille, et le boitier s'est fendu au démontage, venez la chercher mardi lorsque nous aurons reçu le boitier neuf". Démarche appréciable de sa part au demeurant.
Malheureusement je n'aurai personne ce jour là pour m'emmener chercher l'auto, je confie donc le problème au vendeur et je lui dis que je prend le risque de rentrer avec en roulant tranquillement et que je changerai ce boitier moi même. Il n'y à "que" 7km.
Il me remonte donc le boitier vide sans calorstat réparé avec de la pâte à joint.
Tout content je vais la chercher, petit garage sympa, papiers fait, etc... bref, je commence à me rentrer tranquillement vers la maison. Trajet de 7km je me répète.
En route après quelques kilomètres le voyant de température d'eau monte rapidement jusqu'à atteindre la zone rouge. immédiatement je me gare. Le boitier n'a pas tenu.
Je n'ai pas dépassé les 80km/h, pas fait de monter en régime.
J'ai coupé le moteur immédiatement, pression forte sortant du boitier par la fissure je présume.
Bulle sous pression qui remontaient lorsque je dévissais le bouchon du reservoir de LDR.
Ça s'est rapidement calmé, en 5 minutes je dirai j'ai pu laissé ouvert le reservoir de LDR. et il restait de l'eau.
Il m'on récupéré l'auto et me monteront comme convenu le dit boitier neuf, avec calorstat, et je la récupère cette semaine.
Ma crainte principale : joint de culasse possible ? C'est la monté de ces bulles qui m'inquiète. Ça m'agacerai bien vous vous en doutez. :whistling:
Le fait de rouler avec un boitier sans calorstat cause ce genre de chauffe ?
Précision, pas de fumée blanche constatée pendant le voyage, ni à la fin. En revanche je n'ai pas regardé si l'huile était saine au terme de cette aventure. Je l'avais vérifié avant de partir, et pas de signe d'eau.
J'espère qu'il s'agit d'une "petite" chauffe du au montage inadapté. et que tout rentrera dans l'ordre une fois tout remonté dans les règles.
Merci..
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 04 sept. 2025 05:48
- Heures au format UTC+02:00
Chauffe M50 320I E36
- apocalyptica33
- Véhicule : Bmw (E91) 320D 163cv
- Code VIN : KY30207
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Chauffe M50 320I E36
Le fait de ne pas mettre le calorstat ne peu pas causer ce genre de chauffe. Il sert à réguler la température de l'eau en la scindant en deux partie . En le retirant, le liquide est constamment en mouvement c'est tout .
La chauffe n'ayant pas été conséquente donc tout devrait aller
Retourner vers « Une question technique ? »
