Climatisation qui se coupe après 3000 tr/min
Varatouring
Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Message par Varatouring »
J'ai récemment fait recharger ma climatisation sur mon 530d suite à la casse d'un raccord de climatisation. Depuis ma climatisation fonctionne correctement, mais si je dépasse 3000 tr/min, la climatisation se coupe, l'air qui sors n'est plus frais. Après redémarrage du moteur, la climatisation remarche immédiatement.
Cela pourrait-il avoir un rapport avec la recharge ?
Ou un problème de capteur de pression ?
Merci,
Re: Climatisation qui se coupe après 3000 tr/min
Hum c'est possible que cela soit liè à la recharge du gaz. S'il y a trop de gaz dans le circuit, lorsque le compresseur arrive à un certain régime (qui serait lié au 3000 tr/mn du régime moteur), la pression est peut-être trop importante dans la boucle froide. Du coup, la clim se met en sécurité. Tu peux retourner voir ceux qui ont fait l'intervention et leur demander de vérifier la charge du circuit.
Une clim fonctionne mal ou pas si elle n'a pas assez de gaz mais idem si elle en a trop....
