J'ai un problème avec ma titine. Quand je démarre le voyant d'huile s'allume en rouge ( pas en orange ) pendant 2 a 4 secondes. Durant cette période le moteur fait un bruit de diesel et semble tourner un peu bizarrement puis au bout de 2 ou 3 secondes le voyant s'éteint et tout rentre dans l'orde.
On dirait que c'est le temps que l'huile soit bien en pression et hop ça roule. Mais est ce normal ??? Est ce que je risque d'endommager quelque chose ? Est ce que ça peu venir d'un souci de valvetronic ?
ps : moteur n46 318ci 150 ch
J'ai cherché sur le net et dans le forum, j'ai trouvé quelques mentions de ce problème mais rien de claire, beaucoup d'autre sur un voyant orange et une sonde défectueuse mais ça n'a pas de rapport je pense.
Qu'en pensez vous ? Ca me stress beaucoup cette histoire
Merci infiniment pour ceux qui peuvent me fournir des informations, avis, retour d'expérience ou mieux, une solution
.gif)
