Voila mon problème qui mais arriver y a 2 semaines, je part de chez moi pour aller faire le plein a la station jusqu'à la tout va bien, mais au moment de redémarrer impossibles le démarreur ne tourne pas il ne se passe rien, même en poussent la voiture elle ne démarre pas
.gif)
Étant donner que la seul clef que j'avais était en mauvaise état j'ai décidé de refaire une clef neuve chez mon concessionnaire en espèrent que cela règle mon souci.
Mais malheureusement ça n'a pas fonctionner, je décide donc de faire un diag et voilà ce qu'il en ressort .
Code erreurs ews
Une fois les codes erreurs effacer il me reste un seul code erreur
Code erreurs dme
Une fois effacer
Je ne connait strictement rien en électronique! donc si quelqu'un a les connaissances , et peut m'eclaicir un peut sur tout ça je lui en serai reconnaissant, merci d'avance.
