Probleme de puissance a froid x5 e53
Batou77
- Véhicule : E53 x5
Slt a tous j aurais une petite question a voir avec vous j ai un probleme sur mon x5 e53 de 2002 .
A chaque demarage a froid il traine et ne veut pas avancer je suis obliger de tirer dedans pour allez chercher le demarage du turbo a peut pret a 2200 trm cela est-il deja ariver a l un d entre vous ?
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Vero44-E53
- Véhicule : BMW E53
Re: Probleme de puissance a froid x5 e53
Je ne tire jamais sur un moteur à froid. Si l'électronique joue bien son role, elle ne doit pas te permettre de tirer dessus tant que la température moteur n'arrive pas à un certain degré.
Sinon c'est le rôle du Calorstat de remonter ces infos à l'électronique.
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Hello,
y a t'il une fumé Bizarre ?
Jotex
Jotex
Batou77
- Véhicule : E53 x5
Nn pas de fume bizare juste un bruit a froid et il avance pas.
.gif)
.gif)
jotex
Hello,
Donc a chaud tout va bien , aucun bruit????????
Bonne journée
Jotex
Bonne journée
Jotex
Batou77
- Véhicule : E53 x5
Aucun problème je précise que la boîte a bien été vidangé turbo changé durite de turbo changer je soupçonne un problème sur un injecteur qu'en penses-tu ?
Batou77
- Véhicule : E53 x5
Ou vanne egr c est possible ?
Batou77
- Véhicule : E53 x5
Vero44-E53
Non, la vanne EGR n'intervient aucunement sur la température moteur. En cas de soucis d'injecteur, normalement fumée et vibrations. A nouveau, si ta voiture tire à chaud et pas à froid c'est normal c'est prévu comme çà.
