Problème abs/DTC
Hp14
Véhicule : 330D pack sport E90
Problème abs/DTC
Message par Hp14 »
Salut à tous,
J'ai vraiment besoin de votre aide *63*
Je suis en vacance dans le sud de l'Espagne et j'ai un problème de défaut DTC/ABS l'aiguille folle dans tout les sens.. Le régulateur ne peut plus se mettre ..
De plus les feux donne comme des appels de phares et le vehicule c'est couper à un moment en laissant entendre un bruit de court circuit dans les enceinte et à redémarrer et puis repartir pour me remettre les défauts 200m plus loin..
Quand les défauts sont présents et j'allume les lumières plafonniers ceux ci fond comme en discothèque elle "gresille" ..
Merci de m'aider..
yanp55
Véhicule : 320d e90 177ch N47
Re: Problème abs/DTC
Message par yanp55 »
vérifie les connections sur la batterie dans un premier temps (voir aussi ibs )
ainsi que la batterie et la charge si tu peut
