[E64 650 CIA] non déclenchement ventilateur et clim
- cab320ci
- Véhicule : 320 ci (e46) cabriolet
Mon ventilateur et la climatisation de Mon e64 ne se déclenche pas, cela entraine une chauffe moteur.
Est-ce un problème connu?
Merci de votre retour.
Fred
Fred
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: [E64 650 CIA] non déclenchement ventilateur et clim
Tu devrais le passer à la valise, c'est bizarre tu devrais avoir un défaut au tableau de bord.
Fusible ok ?
Fusible ok ?
- cab320ci
benji33 a écrit :Tu devrais le passer à la valise, c'est bizarre tu devrais avoir un défaut au tableau de bord.
Fusible ok ?
J'ai pris rdv début septembre. Le check control, indique 0 Défaut. les fusibles sont bons j'ai regardé.
Je suis passé dans un garare, il évoquait la possibilté d'un boitier électronique HS, je ne sais pas si ce problème est connu sur ce modèle.
merci
- benji33
Tien nous courant ! Moi sur mon E38 c'etait le ventilo HS (probleme connu chez BMW), ce n'est pas des résistance mais un boitier electronique qui gere qui avait cramé à l'intérieur
- cab320ci
benji33 a écrit :Tien nous courant ! Moi sur mon E38 c'etait le ventilo HS (probleme connu chez BMW), ce n'est pas des résistance mais un boitier electronique qui gere qui avait cramé à l'intérieur
Pas de soucis, je te tiens au jus
