bruit de v8 (sans le moteur qui va avec ^^)
kevin zx6r
- Véhicule : 320d (e46)
bonjours a tous.
alors je vous expose mon soucis avec ma belle.
Mon moteur me faisait un bruit de v8 n'ayant pas eu le temps de l'emmener faire diagnostique le moteur a claquer de partous (je les coupé de suite pour pas crée plus de probleme)
ayant la chance de mon cote la batterie est tomber hs (maintenant rechargée) également avec l'alternateur.
j'ai juste eu le temps de le faire ecoute a un amis mecano qui n'a pas pu trouver la source du bruit non plus.
du coup la voiture ne tourne plus.
le dit bruit est le suivant. ( https://youtu.be/gaahReWJxP0 ).
ayant deja demonte le cache culbuteur pour verifier arbre a cames et chaine tous est ok
j'ai également demonte le carter d'huile pour y voir les bieille qui mon l'air ok ainsi que le villebrequin.
je soupsonne un volant moteur???
des idées je suis preneur pour pas tous demonte en vain :/
merci d'avance pour votre aide
kevin zx6r
Re: bruit de v8 (sans le moteur qui va avec ^^)
https://www.youtube.com/watch?v=gaahReWJxP0
lien pour la vidéo du dit bruit moteur.
ce n'est pas ma vidéo mais j avais exactement le même bruit avants que tous lâche.
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
C'est pas ton collecteur qui serait fissuré ? une idée comme ça aucune affirmation
kevin zx6r
non collecteur d'amission bonne état juste bien dégelasse lors du démontage. que j'ai nettoyer maintenant
et pas les fameux clapets sur se modele.
kevin zx6r
ah oui j'oubliais impossible de faire tourne le moteur même a la main par le vilebrequin. :/- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Ca fait longtemps que t'as pas entendu un v8. Il fait le bruit d'un bon tracteur mazout la Ahah
bon sans blague, t'aurais pas un soucis avec un injecteur ?
kevin zx6r
Datsik a écrit :Ca fait longtemps que t'as pas entendu un v8. Il fait le bruit d'un bon tracteur mazout la Ahah
possible car lors du demontage 2 sont bien crade et 2 propre.
mais je n'ait eu aucune perte de puissance :/
puis la le moteur tourne plus. et avans que je le coupe il a claquer assez fort.
Leak91
- Véhicule : Bmw (E46) 330cd preference
Tiens par contre j'ai exactement le même sifflement que toi.
Tu sais d'où ça vient ?
kevin zx6r
Leak91 a écrit :Tiens par contre j'ai exactement le même sifflement que toi.
non toujours pas trouver d'où viens le probleme.
un conseil ne roule plus avec tant qu on as pas trouve le probleme :/
Leak91
Tu crois ? Ça sent le turbo non ?
Le truc un peu bizarre chez moi c'est qu'au ralenti t'as un léger sifflement (alors que le turbo n'est pas sensé charger), et le bruit disparaît entre 900 et 1000tr/min, et réapparaît au delà. Etonnant.
