3 questions de "je suis nouille, je trouve pas"
aspro
Véhicule : BMW 318d
Message par aspro »
Récent utilisateur d'un 318d BVA8, F30 donc (elle a 3 semaines), je me pose 3 questions de fonctionnalités toutes bêtes mais dont je ne me sors pas ;-/. Si vous pouvez m'aider, ce serait top !
a) les essuie-glaces..
Je ne parviens pas à laisser les essuie-glaces en position auto? Je reviens en mode manuel à chaque redémarrage du véhicule, je dois donc réappuyer sur le comodo pour les remettre en auto.. Jouable de l'avoir toujours activé?
b) les POI
Après pas mal d'énervement, je n'arrive toujours pas à afficher les points d'intérêts sur la carte pour pouvoir les voir afficher sur la carte au fil du trajet. La seule chose que je parviens à faire est d'obtenir une liste des points d'intérêts proche de ma position, mais pas une simple icône sur la carte, qui s'affiche automatiquement sur mon trajet.
c) pas de bouton pause pour la musique?
Comment faire pour mettre la musique en pause? J'ai les flèches pour changer de piste, mais la pause? Ou le mute à la rigueur?
Si vous pouvez m'aider sur les 3 points, ça serait bien car ce sont des points un peu crispants. Mais je me dis que c'est le changement qui me fait être paumé (quoiqu'il est rageant de tourner en rond dans les menus)..
Merci ;-)
looping17
Véhicule : bmw (F31) 330D Touring
Re: 3 questions de "je suis nouille, je trouve pas"
Message par looping17 »
bonjour
pour ma part je suis obliger de réappuyer a chaque fois sur le bouton pour renclencher l'automatisme des essuies glaces
pour la pause de la music en réappuyant sur la touche lecture sa passe en pause
pour les points d'interets je suis désoler je c'est pas
Code VIN : CG60111
Les essuies glaces en mode auto se désactive automatiquement à l'arrêt moteur. C'est une sécurité pour que au démarrage suivant, il ne risque pas de vouloir fonctionner et rester bloquer par exemple par la glace ou le givre. Dans ce cas-là, l'utilisateur ne s'en apercevrait peut-être pas et roulerait tranquillement pendant que le moteur électrique des essuies glaces grillerait....
aspro
Véhicule : BMW 318d
Message par aspro »
looping17 a écrit :bonjour
merci pour ta réponse!
Je vais regarder pour la musique et poursuivre mes recherches pour les POIs..
bonne journée!
aspro
Véhicule : BMW 318d
Message par aspro »
Bougnax a écrit :Les essuies glaces en mode auto se désactive automatiquement à l'arrêt moteur. C'est une sécurité pour que au démarrage suivant, il ne risque pas de vouloir fonctionner et rester bloquer par exemple par la glace ou le givre. Dans ce cas-là, l'utilisateur ne s'en apercevrait peut-être pas et roulerait tranquillement pendant que le moteur électrique des essuies glaces grillerait....
Merci pour ta réponse. Oui, l'explication se tient mais ça reste pas super pratique ;-/ Bon, maintenant il ne pleut pas non plus tout le temps donc gérable. Faut s'habituer!
Bonne journée,
