jantes et consommation de carburent
Pierro85
Véhicule : BMW (E46) 318i
Message par Pierro85 »
Salut à tous,
Je prévois de changer les jantes sur mon e46 de 2002.
je roule déjà en 16'' et j'aimerais passé en 17''
J'aimerais récolté le plus d'avis et conseil car je crois savoir que cela risquerais d'augmenter ma consommation de carburent.
ma question est de savoir si cela est vrais et si oui de quel pourcentage ma consommation augmenteras?
merci de bien vouloir me répondre!
*15* *15*
Modifié en dernier par Pierro85 le 17 août 2016 09:32, modifié 1 fois.
potom
Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Re: jantes et consommation de carburent
Message par potom »
Salut pierrot85, passer à des jantes de plus gros diamètre peut provoquer une hausse de consommation mais ce n'est pas le diamètre qui joue c'est la largueur. Qui dit jante plus grosse dit souvent pneu plus large, c'est sa qui fait augmenter la consommation (plus de contact donc de friction pneu route, plus "dur" à trainer). Si tu reste sur une largueur de pneumatique identique la différence sera infime.
Pierro85
potom a écrit :Salut pierrot85, passer à des jantes de plus gros diamètre peut provoquer une hausse de consommation mais ce n'est pas le diamètre qui joue c'est la largueur. Qui dit jante plus grosse dit souvent pneu plus large, c'est sa qui fait augmenter la consommation (plus de contact donc de friction pneu route, plus "dur" à trainer). Si tu reste sur une largueur de pneumatique identique la différence sera infime.
merci pour cette info, je m’en doutais.
ma préoccupation c'est de déterminer le seuil de consommation tolérable.
si ma consommation monte d'1 Litre, je pourrais toujours l'accepté.
je fais déjà du 11.3L au 100 par ce que je roule beaucoup en ville et aussi à cause de l'un des trois petits pot catalytique qui est HS.
j'ai vraiment envie de changer de jante *41*
potom
Message par potom »
Je ne pourrais pas te répondre précisément le dessus il faudra attendre d'autre avis. Quelle taille de pneu as tu maintenant et quelle taille tu veux mettre en 17 (sa aidera pour être plus précis).
Par contre tu consomme beaucoup, avec une 325 jantes en 18 (pneu 225av et 255ar) je fesais environ 10l, 10.5l en ville
Pierro85
potom a écrit :Je ne pourrais pas te répondre précisément le dessus il faudra attendre d'autre avis. Quelle taille de pneu as tu maintenant et quelle taille tu veux mettre en 17 (sa aidera pour être plus précis).
oui ma consommation doit être du au catalyseur de la Banque1 qui est HS.
je compte remplacé les deux, j'ai même fais un passage à la valise qui ma confirmé que l'un des catalyseurs des deux banques est HS
ma taille actuelle est de 205/55 R16 c'est pareil sur les 4 roues.
je souhaiterais monté comme pneumatique des 205/50 R17"
potom
Message par potom »
Pour moi tu auras aucune différence tu restes sur la même largueur. A voir d'autre avis */c1
nakamiki
Message par nakamiki »
On va faire simple: l effort est proportionnel au rayon ou se trouve la masse en rotation ( c est elevé au cube dans la formule...donc ca va faire mal).
Pour une meme largeur, admettons meme poids de jante ( peu probable) , on peut imaginer que les masses en rotation vont etre plus loin...donc effort plus important =conso plus importante !
Donc oui ca va boire un peu plus, combien' je sais pas...
Pierro85
potom a écrit :Pour moi tu auras aucune différence tu restes sur la même largueur. A voir d'autre avis */c1
*15* *15* *15*
merci
Pierro85
nakamiki a écrit :On va faire simple: l effort est proportionnel au rayon ou se trouve la masse en rotation ( c est elevé au cube dans la formule...donc ca va faire mal).
la ça deviens très inquiétant *63* *63* *63*
je ne sais plus quoi faire, je passe beaucoup de temps au volant, j'ai peur pour ma poche.
nakamiki
un peu plus
pas 3L de plus !
de mémoire, mais pas sur du tout des chiffres, sur ma première 318ti E46, j'etais en 16 OEM. je suis passé en 17 + largeur passé de 205 à 225 au carré.
lorsque je l'ai acheté je faisais dans les 7,5L sur autoroute, suite au montage des jantes 17 + pneus en 225 je suis passé à env 8,5L.
autre ex:
sur ma M5 je suis passé des 18" OEM à des 19" OZ en 3 parties tres légères, j'étais à 13.8L de moyenne tout parcours confondus, depuis avec mes 19 light je suis à 13.2L . mes 19 sont vraiment plus legere que les 18 OEM. taille de pneux inchangés.
voila avec ça tu peux faire un prorata de l'impact jantes VS pneus.
