Recharge batterie M5 F10
skob13
Véhicule : BMW M5 F10
Message par skob13 »
Revenant de vacances, après deux semaines de non utilisation de ma voiture, le tableau de bord m'indique un niveau de charge batterie faible.
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer où sont les bornes de la batterie pour y brancher un chargeur ?
J'ai vu dans le capot moteur coté passager, le Plus batterie et sa masse, mais je ne sais pas si la charge se fera en se branchant la dessus. Ne faut il pas se brancher sur le Moins de la batterie, et non sur une masse ? Pour un démarrage par l'intermédiaire d'un autre véhicule ça fonctionne, mais pour une recharge de la batterie ???
Merci d'avance pour votre aide
skob13 ²1
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Re: Recharge batterie M5 F10
Message par muhammed78540 »
slt
je me suis pose la meme question je crois que c'est par la masse mais a confirme
Code VIN : CG60111
Il faut utiliser les bornes prévues à cet effet dans le compartiment moteur. C'est dans le manuel utilisateur BMW.
joebar1
Véhicule : bmw 525D F10
Message par joebar1 »
sinon, démonter la batterie (dans le coffre) et la recharger a part dans la maison avec un chargeur. **2
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Y'a pas besoin de sortir la batterie pour la recharger.
Soit comme dit : à partir du compartiment moteur, soit dans le coffre directement selon les possibilités **2
muhammed78540
Code VIN : DP47654
slt
debrancher la batterie est une risque car il peut avoir a refaire la programmation de la voiture ou il peut avoir tous les voyant allumer en permanent
non? §9
riri7707
Ben oui *21*
On branche le chargeur 'intelligent' brut de fonderie sur le bazard et ça recharge.
Perso, je branche sur la batterie sans débrancher quoi que ce soit avec les pinces, la câble secteur coincé par les joints de la portière arrière et zuuuu. No problèmo. Perfectooo *15*
