Changement plaquettes de freins arrière
Awex34
Véhicule : BMW X3 F25
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0A78063
Message par Awex34 »
J'ai fait changer mes plaquettes de freins arrière à 40.000 kms sur mon X3.
L'ordinateur de bord me signalait de le faire, alors j'ai fait confiance et je l'ai fait, sans même vérifier leur état.
Après changement, l'ordinateur de bord me signale que je devrais les changer, de nouveau, dans 22.000 kms (?????)
Comment se fait-il que j'ai dû les changer à 40.000 et que les nouvelles devraient être changées à 22.000 ?????
De plus, j'ai vu dans le forum, que plusieurs d'entre vous ont changé leurs plaquettes au bout de 100.000 Kms.
Donc, est-ce que je me suis fait avoir (Je n'ai pas demandé à vérifier l'état des plaquettes arrières après changement)
ou bien est-ce normal.
Je précise que ne roule pas comme un "malade", mais normalement en respectant les limitations de vitesses et sans pour autant faire des démarrage rapides.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: Changement plaquettes de freins arrière
Message par man teix »
Salut, avant de changé il faux vérifié car l ordinateur te le signal mais sa veux pas dire qu'elle sont morte , a tu réinitialisée la périodicité sur ton ordinateur de bord .
je ne connait pas ton modèle mais normalement c 'est pareil je pense sur toutes.
Awex34
Merci de ta réponse.
Comme je le dis dans mon message, je n'ai pas vérifié l'état des plaquettes avant de les faire changer par le garage BMW et je n'ai pas eu la présence d'esprit de demander à voir les plaquettes après changement.
Donc, je ne sais pas.
En revanche, tu me demandes si j'ai réinitialisé la périodicité.
Est-ce que je peux le faire moi-même ?
Je croyais qu'il n'y avait que BMW qui pouvait le faire en connectant leur micro ordinateur sur la voiture !!!???
De plus, l'ordinateur de bord me signale qu'il faut que je change les plaquettes avant dans 2.200 kms.
J'ai regardé les plaquettes et elles semblent, effectivement, en fin de course. Il doit rester environ 3 à 4 millimètres.
A ton avis, dois-je faire confiance à l'ordinateur de bord ?
Merci de tes réponses.
(Ma voiture est un X3 de 2012, donc nouvelle génération, 2 Litres, Boîte auto, 184 Cv, Version Excellis)
PDD
Message par PDD »
erreur de ma part...
Retourner vers « Bmw X3 »
