BMW M3 E92 défaut stabilité frein/trajectoire
Forum dédié la branche sportive du constructeur BMW Motorsport
PhilippeO
Véhicule : BMW M3 E92
Message par PhilippeO »
Bonsoir,
Qui pourrait m'éclairer? Sur ma BMW M3 E92 que je possède depuis juin 2012 est qui a 79 000 kms j'ai le voyant défaut ABS frein/trajectoire allumé
Cette aprem je suis allé chez un ami qui a une valise de diag et ca donne 2 défauts:
5DF0 pomper hydraulique
5DF1 Unité hydraulique , connecteur de moteur de pompe deffectueux
Je voudrai déjà contrôler le connecteur mais où se trouve t'il?
Modifié en dernier par PhilippeO le 27 sept. 2016 11:48, modifié 1 fois.
PhilippeO
Re: BMW M3 E92 défautstabilité frein/trajectoire
Après investiguations la pompe hydraulique DSC ABS se trouve sous le cache filtre coté droit en dessous du vase liquide de frein
J'ai inspecté le connecteur que j'ai debranché inspecté aussi les connexions tout est parfait!!
Donc le problème vient soit de la pompe soit de la connexion electrique comprendre la carte circuit imprimé
Le gros lol chez BMW 2008€ le prix de groupe hydraulique complet +5h de main d'oeuvre (alors que le bloc est accessible)+la purge du circuit et liquide soit 3200€ au total
J'ai trouvé une société francaise qui répare ce groupe hydraulique pour 399€ donc je vais la démonter et l'envoyer en réparation sachant que dans 95% c'est la partie électronique qui dysfonctionne
Garantie 1 an et visiblement societé sérieuse
Pas de comparaison entre 3200€ chez BM et 400€!
carbone
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par carbone »
salut jai eu le mème problème je suis aller chez bm avec la valise il sont trouver un capteur en dessous de le roue arr droite le capteur 30 EN TOUT 180 voila si ça peux d’aider!! *15*
PhilippeO
carbone a écrit :salut jai eu le mème problème je suis aller chez bm avec la valise il sont trouver un capteur en dessous de le roue arr droite le capteur 30 EN TOUT 180 voila si ça peux d’aider!! *15*
Merci beaucoup mais pour ma part la valise dit pompe hydraulique...
Elle est en reparation **//5 m0
PhilippeO
Samedi dernier j'ai donc remonté ma pompe hydraulique ABS que j'avais envoyé en réparation chez MATELECTRONIQUE et j'ai purgé mon circuit de freinage. Ce n'est vraiment pas compliqué à faire.
Enfin le problème est résolu!
Ma pompe est garantie 1 an
Si quelqu'un a besoin de conseil pas de souci.
Chez BMW 3200 € pour changer la pompe hydraulique! Celà m'est revenu à:
399 € de réparation de la pompe
15 € de frais de port
13 € liquide de frein 1 litre
soit au total 427€!!!
Ci-dessous le lien pour réparation de la pompe
http://www.vp44.fr/
Code VIN : CG60111
Re: BMW M3 E92 défaut stabilité frein/trajectoire
Merci pour ton retour. *62*
P'tain ils exagèrent quand même chez BMW. Que leur clientèle qui achétent des voitures neuves soit aisée, OK mais là c'est les prendre pour des pigeons quand même....D'autant que lâcher à ce kilométrage est anormal ! Il est ou le premium là ? *63* 46*
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
c est bon a savoire pour la suite , un lien a bien conservé, c est clair pas foto pour prix, aucun hesitation, petite question pour purger tu l as faitclassique ou avec arque 50? pour purger ce vehicule pas besoin de valise car sur certain il la faut ? *br*
sonistice
Message par sonistice »
Bonjour, je me permet de poster ici car j'ai le même problème que philippe0 a savoir ma pompe hydraulique en défaut.. et j'aurais voulu ou elle se situe afin de pouvoir la faire réparer..?
Merci par avance pour vos lumières ! **2
Laurent
ludo132
Salut, elle se situe là : presentez-vous-ici-f4.html
sonistice
Désolé j'avais fais une présentation mais n'avais pas dû l'envoyer je pense car impossible de la retrouver..
Nouvelle présentation faite *98/
Retourner vers « Forum BMW ///M »
