Durites, durites de dépression
Argonotes
Véhicule : BMW (E46) 330D 2001
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAAL91000FS14916
Message par Argonotes »
Bonjour !
Voilà j'ai constaté que certaines des durites sur ma bmw 330d e46 ( nov 2000) sont usée par le frottement.
Par exemple la durite qui passe par exemple à côté du débitmètre et qui doit certainement être une des plus longues.
J'aimerai toutes les changer si possible. J'ai d'ailleurs un trou d'accélération entre 3800 et 400 tr/min et sans patate ( la consommation carburant se bloque à 16L) puis repart d'un coup.
Ça refait un trou vers 4600/4800 et là en seconde par exemple, ça part comme une bombe, donc certainement avec la "vraie puissance".
J'ai nettoyé la vanne egr, la sonde du débitmètre... Je n'ai aucun bruit anormal, pas d'odeur, pas de trace d'huile ou autre, pas e fumée, pas d'erreur ou de voyant allumé
Concernant les durites :
Est ce que ce type de produit est compatible ?
http://www.mtk-tuning.com/durite-depres ... 3976.html#
Me le conseillez vous ? Ou y a t il autre chose de conseillée ? J aurai aimé mettre des durites rouges.
J'ai regardé divers tutto. J'aurai aimé trouvé le tutto pour les durites mais je suis un peu perdu... Tant il y a de sujets
Ergun01bmw
Véhicule : Bmw e46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : 1334567
Re: Durites, durites de dépression
Message par Ergun01bmw »
Salut peux-tu me dire lorsqu'on monte un turbo quelle genre de pièces faut il nettoyer
Ergun01bmw
Peux-tu m'envoyer quelques photos pour me montrer les pièces à nettoyer s'il te plaît merci beaucoup
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Message par Alex89100 »
C'est ce que j'avais pris c'est très bien.
Pour ton problème de conso qui plafonne à 16l j'ai le même soucis pied au plancher en 5ème même après avoir changé les durites.
Donc est ce normal ou est ce autre chose je ne sais pas.
Argonotes
Alex89100 a écrit :C'est ce que j'avais pris c'est très bien.
Ok merci pour la réponse. Je vais prendre ça alors.
La perte de puissance ça en tous les cas ce n'est pas normal. Ma 306 hdi sw avait plus de patate... Donc y a forcément quelque chose d anormal... *63*
