(E39 Touring 2002) problème capteur pression pneu
TonyVanty
- Véhicule : (E39) 525d Preference Pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX09846
Bonjour.
Quand j'ai acheté ma e39 il y a quinze jours , elles étaient équipés des jantes style 81.
J'ai vu que le tableau de bord signalait "pression de pneu"
Je sais que la voiture à cette option et le vendeur m'a dit que ca ne fonctionnait pas avec ces jantes
Pourtant ce sont bien des jantes BMW et il me semble d'origine en option
Alors qu'est ce que vous en pensez ? Que dois je faire ? Est que c'est possible de resoudre ce soucis ?
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: (E39 Touring 2002) problème capteur pression pneu
Si les jantes ont étaient changé c'est mort. En faite tu as capteurs sur les valves qui dur environ 6ans.... donc prochain démontage des pneu faut vérifier
TonyVanty
Je pense que les jantes ont été pris en option lors de l'achat de la voiture neuve.
IL y avait surement des capteurs dessus. Mais lors de changements de pneus, peut être que le centre auto ne les a pas remis.
A ton avis, lors de mon prochain changement de pneu, je peux demander a remettre des capteurs? ce sera compatible avec le système bmw?
TonyVanty
J'ai lu quelque part que c'était géré par le capteur abs?
- benji33
Salut, je viens de vérifier c'est bien un capteur indépendante dans la roue qui gère cela, il faut donc démonter les pneu et changer se capteur qui ne s'achete quand en origine je pense.
Si tu veux voir le systeme
Emetteur: http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=36_0189
Récepteur + boitier: http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=36_0317
- benji33
J'ai meme soucis sur ma E38 et c'est chiant mdr en plus tu ne peux pas le désactiver !
TonyVanty
Merci Benji33 t'es un as.
Il faudra que je me renseigne alors pour acheter ces capteurs de pneus, ça peut quand même être très pratique quand ça fonctionne.
Je les avais sur un Jeep Commander, et ça m'a permis de détecter une micro fuite que je n'aurai pas perçu avant quelques jours...
TonyVanty
si tout l'ensemble a été retiré de la jante, il faudra commander ça alors?
http://www.ebay.com/itm/TPMS-Tire-Press ... 1499862250
- benji33
Sa m'a la'air correct
TonyVanty
Pour en revenir à ce sujet, j'ai vu qu'il y avait deux fréquences possible sur les capteurs de pneus e39, 315mhz et 433mhz comment savoir lequel prendre?
