Je suis embêté comme beaucoup par un voyant d'airbag qui s'allume sur ma e81 depuis plusieurs années et après 1300 euros de réparation en concession (soudure fils sous les sièges, changement prétensionneur ceinture, changement boitier MRS, changement airbag siège conducteur) le voyant se rallume encore
.C'est hyper bizarre, avant je l'éteignais avec icarsoft j'étais tranquille quelques semaines et en ce moment plus moyen il se rallume d'emblée.
J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un problème purement électrique. Ce soir par exemple il s'est allumé quand j'ai baissé mes fenêtres.
Je viens de vérifier le tableau de fusible et il y a quelque chose que je ne comprend pas. Sur le petit papier de la boite de fusible derrière la boite à gant il y a un schéma qui ne correspond pas à mon tableau de fusibles, en effet il y a plein de cases vides qui devraient être occupées d'après ce schéma...
D'après vous dois je mettre des fusibles dans les emplacements vides pour réaliser exactement le schéma ? Je suis un peu perdu...
Merci pour votre aide.
