Quel disque de frein renforcer Bmw e90
Kevin768
- Véhicule : Bmw e90 330d pack confort
Salut à tous j'ai déjà fait un poste jai un problème mes disque de frein se voile toujours au bout de 3changement ma question et qu'el disque de frein renforcer pour un Bmw e90 330d de l'année 2006 merci pour votre réponse
Kevin768
Re: Quel disque de frein renforcer Bmw e90
Personne pour me repondre
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Bonsoir,
Si tu as monté des disques trois fois de suite et qu'ils se sont voilés: soit tu n'as pas fait de rodage ( surtout pour les plaquettes d'ailleurs ) soit il y a un autre problème ( le centrage des disques peut être? ).
J'ai mis de l'ATE ( monte d'origine ) deux fois sur mes deux dernières BMW et je n'ai eu aucun problème.
Sinon, pour du disque de qualité supérieure ( en fait pour un usage plus poussé) il y la marque Tarox qui est réputée.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Si tes disques se voilent si souvent c'est qu'il y a un problème ailleurs. Est ce que ton moyeu est vraiment lisse, propre et sans rouille ou autres accumulations genre sel, poussière ? Si ce n'est pas le cas, il suffit que le disque soit légèrement de travers et les vibrations arriveront rapidement.
Tu a peut être aussi une usure sur une autre pièce du train avant qui provoque des vibrations ou un voilage du disque.
Comme Fredotennis31 j'ai aussi des ATE (power disc et plaquettes céramique) et tout va bien.
Bon courage pour élucider ça ;).
