Liquide de refroidissement noir
Jerem13004
Véhicule : Bmw 530d e60
Message par Jerem13004 »
Bonjour à tous désoler d abord je n'arrive pas à me présenter sur le forum
Donc voilà je suis l heureux propriétaire d'une 530d e60 pack luxe de juillet 2005 voilà g un problème avec mon liquide de refroidissement qui devient noir d'après mon mecano ce n'est pas de l'huile mais sa semblerai être de la sui d'échappement qui passerai dans mon circuit de ldr qu'en pensez vous et d'où cela pourrais venir et comment résoudre ce problème personnellement je pensai au douloureux joint de culas mais ce n'est pas l'avis de mon mecano merci d'avance pour vos avis *98/ *98/
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Liquide de refroidissement noir
Message par Hbleue »
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
rend toi dans la section présentation, index du forum tu trouvera.
ouvre un poste et hop. prez faite *60*
Pour ton histoire de ldr noir, tu as une surpression dans le vase ?
Jerem13004
Je n'arrive vraiment pas âme présenter désoler c à dire une surpression ? ??
Jerem13004
Sayez présentation faite *62* *62* *62*
Jerem13004
Pour précision elle a 220000 et ce changement de couleur de l'huile est venu après une réparation faite sur la jonction entre la vanne egr et le recycleuros de gaz d'échappement ya til un rapport????merci de vos réponses *98/ *98/
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Ton échangeur de refroidissement échappement/Egr est Hs , il y a un rapport oui ,c'est soit fendu ou fissuré et du coup la partie échappement va dans le circuit refroidissement ; **2
Jerem13004
Ok merci beaucoup de ta réponses j'attends celle de mon mecano qui pense la même chose que toi
Et toi tu as déjà vue ce genre de problème ce ldr qui noirci sans être de l'huile? ?
biff
Message par biff »
Une casse de cette pièce est "courante" tout comme le réchauffeur d'huile sous le filtre .
Jerem13004
Ok merci bcp j'attends une réponse de mon mecano qui pourrait me confirmer sa et vous tien informer sur se sujet si cela pourra aider d'autre propriétaire de bmw *98/ *98/ et une dernière question est ce que cela peut entraîner une fumée blanche ce qui c passer juste avant que je rouvre mon vase expansion et constate qu il était noir sa a durée 5min à froid des que je l'ai démarrer et c arrêter ???et j'avais aussi constatée que mes durite était sous pression c à dire un peu gonfler à chaud???
