Changement des roulements de roues avant
- fab78440
- Véhicule : 520d touring Luxe
J'ai un roulement de roue qui fait du bruit. J'aimerai le changer, celà semble assez simple vu que le roulement est un ensemble avec le moyeu qui tient que par 4 vis. Malheureusement je n'ai accés qu'à 2 vis sur les 4 à cause de la suspension. Quelqu'un a-t-il déjà changer ses roulements avant sur E60 ?
Merci d'avance pour votre aide.
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Re: Changement des roulements de roues avant
Hello,
J'ai changé les 4 (sur une periode de 12-18mois) mais dans un garage.. une vraie galere a faire soit meme il me semble, il faut du materiel particulier je crois.
- fab78440
Oui pour l'arrière il faut surement un extracteur, mais pour l'avant comme il n'y a pas pas de transmission cela me paraissait simple, car seulement 4 vis tiennent le moyeu de roue (qui comprend le roulement). Seulement je pense qu'il faut démonter d'autres pièces afin d'accéder aux 2 vis difficiles d'accés (sur 4) .
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Je l'ai pas encore fait sur la mienne (le plus tard possible
Mais je l'ai fait sur d'autres voitures, et toujours eu besoin d'une presse hydraulique pour sortir les anciens roulements.
Mais peut-être plus simple sur BMW ?
Ce serait intéressant de le savoir pour notre culture
- Véhicule : 525 d E60
je l'ai fait sur la mienne comme tu dis il y a deux boulons inacessible il faut demonter la fusée
deconnecter le capteur abs
retirer la rotule de direction
retirer les deux bras de suspension
deboulonner l'amortisseur
demonter etrier et son support
demonter egalement le disque
les boulons d'origine sont collés au loctite d'ou l'utilité d'une clé a choc ou de gros bras (les quatre qui tiennent le roulement)
effectivement il faut un peu de matos
désolé j'ai pas fait de photos de l'intervention mon AP est hs
- nakamiki
- Code VIN : patator
Oui grosse galére les roulements av sur e39 et e60... Faut tout sortir ou presque.
- fab78440
Ok, merci pour vos réponses !
Bon ça dissuade un peu si il faut démonter tout ça !
Comme je devais changer mes disques je pensais le faire mais là ...
Je pense que je vais demander un devis pour voir.
