Les différentes bornes + de la batterie...
seserge
Véhicule : BMW F36 2019 Pack M
Message par seserge »
suite à la pose d'un attelage Bosal avec le faisceau Smartsensor, j'ai constaté que si je laissais mon auto une semaine, j'avais une "décharge anormale de la batterie" affichée au démarrage, ce qui était vrai car je sentais le démarreur peiner un peu.
Je suis retourné chez l'installateur, qui a été d'abord perplexe, mais qui a décidé de changer de connexion + sur une autre borne de la batterie.
Effectivement, le problème a disparu..... mais les feux de ma remorque aussi! ²6
Donc j'aimerais savoir, comme c'est la première fois que je vois plusieurs bornes + sur une batterie, à quoi servent-elles?
Merci d'avance.
Re: Les différentes bornes + de la batterie...
Tu aurais une photo ?
Borne rajoutée ou d'origine ? on peut brancher dans certains cas les batteries en // mais pas sur une voiture, enfin pas à ma connaissance.
seserge
Voilà la photo.
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=792813batterie1828431678642994674.jpg]Image[/url][/url]
seserge
En fait je précise ma question:
j'ai l'impression que ce gros cache rouge est une sorte de répartiteur, qui se prend sur la borne originelle de la batterie, et qui permet différents branchements.
Mais sont-ils tous avec la même tension?
seserge
72 vues et personne ne sait? Je n'ai pas de chance §9
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
seserge a écrit :72 vues et personne ne sait? Je n'ai pas de chance §9
Les propriétaires de F10 ne doivent malheureusement pas être en masse sur le forum, d'où le manque de réponse.
seserge
Oui, probablement, je vais reposter ma question dans un autre sous-forum...
oui, c'est ça. Le "cache rouge " est comme tu dis une sorte de répartiteur. J'ai un peu la même chose sur l'E60 mais en moins compliqué....Pour la tension, ben tu peux essayer de mesurer avec un voltmètre...
seserge
Oui merci Bougnax, je vais mesurer ça. *44*
klift
Véhicule : 530 f11
Message par klift »
Salut Seserge, tu as trouvé réponse à ta question? je dois brancher la dashcam sur cette batterie et je sais pas ou me prendre.
