[BMW E46 330CI] température du liquide de refroidissement
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
J'aimerais savoir quel est la température du liquide de refroidissement ?
90° ou 100°
Je vous demande ça car j'ai testé 2 applications qui me disent 100°. Je croyais que c'était 90°
J'ai bien l'aiguille pile au centre et j'ai changé récemment le thermostat.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance
90° ou 100°
Merci d'avance
riri7707
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: [BMW E46 330CI] température du liquide de refroidisseme
Ben je dirais 89/90°c. c'est la mesure que j'ai
Mais bon, on n'a pas les mêmes caisses ni les mêmes moteurs
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
à voir dans le menu caché mais je crois que c'est plutot 100 degrés
riri7707
Ben, je suis cartésien :
dans les 90°C pour un moulin de 6 cylindres.
ça me semble cohérent par rapport à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche avec mon moteur.
100°C, ça me semble un peu trop élevé.
- benji33
De toute facon, il n'y pas de température exact, ton moteur oscillera toujours entre 90 et 100-110° pour un "essence BMW". Suivant si tu es sur autoroute, villle etc.
Tu as un thermostat Electronique qui régule entre 85 et 105 dégré exactement, si la température dépasse (ou impossible de commander celui si), il s'ouvre mécaniquement comme un thermostat normal
Aprés tant que l'aiguille du tableau de bord n'oscille pas trop et reste au milieu pas de soucis spécial
- bmvorld
Merci à vous tous...
Me voilà rassuré...
Me voilà rassuré...
