bruit train arrière comme si on roule sur des bande blanches
Posté : 25 juil. 2016 18:46
bonjour a tous
j'ai un sérieux problème sur ma bmw 320d e46 bva 150ch de 2003 (230 000klm)
quand je roule avec ma voiture en sortie de virage ou dans un rond poins la voiture me fait un bruit sourd et tremblement dans le train arrière droit un peux identique a seuils d'une voiture qui passe sur les bande blanche et disparais des que je redonne un coup accélérateur
quand j'ai acheter cette voiture elle ne fessait pas ce problème et tous un coup le bruit ces manifester du jour au lendemain ! pas pris de trottoir! pas de choque rien
Déjà avent de venir verre vous j'ai lut énormément de sujet sur ce problème donc je vais vous recensé tous les travaux que j'ai déjà fait
- Vidange du pont ok le spécialiste bmw que j'ai vu ma confirmer que le pont a pas de problème il a profité pour remplacé les support de boit et du moteur
Vu que le bruis été toujours la j'ai remplacé le fléctor et le palier de transition ( après cela toujours le bruis )
Vidange de la boite par un spécialiste des boites auto dans le sud, la note fu salé
et mon affirmer que la boite va bien pas de problème sur elle crépine changer etc .....
j'ai contrôle les support du pont pour voir ci les soudure on pas lâcher et tous va bien sur ce coté la aussi
j'ai remplacé les deux roulement de roue arriéré et toujours le bruit
j'ai changé les 4 disque de frein et plaquette
j'ai replacé les 4 pneus
j'ai regardé les ressorts arrière pour voir ci un été pas casser et tous vas bien j'ai remplacer les 4 tète amortisseur en mème temps
je vous expose ce problème car la je ne ces plus ou chercher
merci avance
et mon affirmer que la boite va bien pas de problème sur elle crépine changer etc ..... j'ai contrôle les support du pont pour voir ci les soudure on pas lâcher et tous va bien sur ce coté la aussi
merci avance
