bruit train arrière comme si on roule sur des bande blanches
bubu974
Véhicule : BMW 320D E46
Message par bubu974 »
bonjour a tous
j'ai un sérieux problème sur ma bmw 320d e46 bva 150ch de 2003 (230 000klm)
quand je roule avec ma voiture en sortie de virage ou dans un rond poins la voiture me fait un bruit sourd et tremblement dans le train arrière droit un peux identique a seuils d'une voiture qui passe sur les bande blanche et disparais des que je redonne un coup accélérateur
quand j'ai acheter cette voiture elle ne fessait pas ce problème et tous un coup le bruit ces manifester du jour au lendemain ! pas pris de trottoir! pas de choque rien
Déjà avent de venir verre vous j'ai lut énormément de sujet sur ce problème donc je vais vous recensé tous les travaux que j'ai déjà fait
- Vidange du pont ok le spécialiste bmw que j'ai vu ma confirmer que le pont a pas de problème il a profité pour remplacé les support de boit et du moteur
Vu que le bruis été toujours la j'ai remplacé le fléctor et le palier de transition ( après cela toujours le bruis )
Vidange de la boite par un spécialiste des boites auto dans le sud, la note fu salé ²2 et mon affirmer que la boite va bien pas de problème sur elle crépine changer etc .....
j'ai contrôle les support du pont pour voir ci les soudure on pas lâcher et tous va bien sur ce coté la aussi
j'ai remplacé les deux roulement de roue arriéré et toujours le bruit
j'ai changé les 4 disque de frein et plaquette
j'ai replacé les 4 pneus
j'ai regardé les ressorts arrière pour voir ci un été pas casser et tous vas bien j'ai remplacer les 4 tète amortisseur en mème temps
je vous expose ce problème car la je ne ces plus ou chercher
merci avance
lifala
Re: bruit sur train arrière comme si on roule sur des bande
Message par lifala »
salut.
un passage par la case présentation serait apprécié. Pour te présenter ainsi que ta 3'.
Pour ton soucis, si ça tremble à l'arrière droit pourquoi changer tout ce que tu as fais ?
Que dise les SB de suspensions au niveau du bras ?
bubu974
oui effectivement dessolé ces fait je me suis présenté , faut dire que je suis vautre forum depuis plus 1 ans et je pensais avoir déjà fait ²²9
autre symptôme quand la voiture et a l’arrêt et sur le frein a main ci je la pousse verre avent il y a un clong aussi
tu veux dire quoi par les SB stp
J'ai remplacer tout ces pièces en espèrent réglé mon pb et que elle étais a faire vu état
Modifié en dernier par bubu974 le 25 juil. 2016 19:10, modifié 1 fois.
lifala
silentblocs N° 4/3/2
bubu974
j'ai pas contrôle sur ces pièces la
y a t'il une façon spécial pour les contrôle ou juste vérifier ci il ne sont pas déchire
lifala
lever la roue et la secouer.
Avec les soucis que tu as, ton garagiste aurait du vérifier, surtout que sur un pont c'est plus simple.
bubu974
OK merci je teste ça des demain matin
la plus par des réparation ces moi qui les est fait a par la vidange de boit et du pont et les support moteur
tous le reste ces moi
et tu en pence quoi que des que la voiture et a l’arrêt sur frein a main et que je la pousse sur en avent elle congue
bess44
Message par bess44 »
peut etre le joint homocinétique ou un croisillion de l'arbre de transmission
nakamiki
Re: bruit train arrière comme si on roule sur des bande blan
Message par nakamiki »
Au lever de pied je dirais plus precisement le 4 ...en phase avec lifala ²1
A ce km la, tu peux prevoir le remplacement.
bubu974
Merci à tous pour vaux réponse
Pour les croision de la transition je les est tous contrôler pas de pb
Et pour le CB n 4 à t'ils un non particulier svp dès demain je le contrôle et je partire lé cherche et les deux autre assi je pence
