défaut capteur de pression
Pierro85
Véhicule : BMW (E46) 318i
Message par Pierro85 »
bonsoir les amis(es)
je veux comprendre ce défaut.
code 27B8 description différentiel - capteur de pression, tubulure prise d'air - probabilité.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: défaut capteur de pression
Message par benji33 »
Probleme de pression d'air dans l'admission, prise d'air, turbo HS, capteur HS, cablage de se capteur HS bref plein de possibilité
Pierro85
benji33 a écrit :Probleme de pression d'air dans l'admission, prise d'air, turbo HS, capteur HS, cablage de se capteur HS bref plein de possibilité
j'étais déconnecté depuis pas mal de temps
j'ai une essence et je ne crois avoir de turbo sur ma voiture,
"Capteur HS" es ce qu'on parle du capteur de pression d'huile ou du capteur sond lambdas?
benji33
D'accord, non du tout du capteur de pression d'air dans l'admission (pas de turbo sur la tienne) donc surement débimetre, as tu un probleme de puissance et / ou bruit d'air, sifflement ?
Peut etre aussi se capteur en defaut (16)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3194
Ou lui (débimetre en 1)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0949
Pierro85
benji33 a écrit :D'accord, non du tout du capteur de pression d'air dans l'admission (pas de turbo sur la tienne) donc surement débimetre, as tu un probleme de puissance et / ou bruit d'air, sifflement ?
oui le capteur au n°16, je viens juste de le nettoyeur ce matin.
je le nettoie à chaque vidange (10.000km)
c'est une impression, mais j'ai trouvé que le joint (17) du capteur n'avait pas l'aire aussi épais que ça, il touche bien les proies mais je trouve que le capteur bouge facilement dans sont emplacement(la grosse conduite d'aire.
question débitmètre je ne crois pas trop avoir de problème par ce que coté puissance la voiture accélère très bien sauf quelques jours ou je la trouve un tout petit peut lourde, et bruit d'air, sifflement non je ne crois pas entendre de bruit suspect de ce genre.
NB:je précise que ma voiture à plus de 2 82 000km au compteur et j'ai jamais changé mon débitmètre ni le capteur de pression d'aire ni le joint (17).
benji33
Peut etre commencer par changer le joint, le capteur vaut quand meme 80€ mais le mieux serai de le passer à la valise etre sur et voir les parametre et defaut enregistré
Pierro85
benji33 a écrit :Peut etre commencer par changer le joint, le capteur vaut quand meme 80€ mais le mieux serai de le passer à la valise etre sur et voir les parametre et defaut enregistré
bonjour désolé pour le retard
j'ai changé le joint, depuis mon poste j'ai roulais sans problème, voilà 3 jours de cela le voyant moteur réparait (je précise que la veille j'avais de tout petit pique d'instabilité du ralentie.)
je refais un tour à la valise et encore les même codes erreurs
je vais changé le capteur et observé
