Levage BMW
TonyVanty
Véhicule : (E39) 525d Preference Pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX09846
Levage BMW
Message par TonyVanty »
Bonjour à tous.
Ce sujet concerne le levage de la voiture, mais principalement le levage pour que la voiture soit à l'horizontale, c'est à dire que les 4 roues soient levées comme par exemple pour une vidange de boite.
Je ne suis pas fan des 4 chandelles, ça m'a toujours fait flipper, surtout sur des voitures qui ont des dizaines d'années, qui ont les points de levage déjà bien usés, ou lorsque les bas de caisse commencent à se fragiliser.
Alors mettre 4 rampes, je pense que cela doit être impossible, car même si on arrivera à passer les deux rampes devant, j'ai du mal à imaginer passer sous les bas de caisses latéraux devant les roues arrières, deux autres rampes métalliques.
Alors peut être que le mien est de se fabriquer des rampes en bois qui passeraient non seulement à l'avant mais aussi sous les bas de caisses devant les roues arrières.
Il y a une autre solution, utiliser des rampes de camping car, car elles sont plus basses et peuvent passer sous les bas de caisse, mais la voiture sera levé au maximum de 12cm. Ca me parait peu pour passer dessous et faire une vidange de boite.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la hauteur qui part du sol au bas de caisse avant, la hauteur qui part du sol au bas de caisse arrière, et la hauteur qui part du sol aux bas de caisses latéraux?
Qu'en pensez vous? comment faites vous pour mettre l'auto à l'horizontal en levant suffisamment pour passer dessous?
merci
TonyVanty
Re: Levage BMW
voila ce a quoi j'avais pensé, mais la hauteur au bout de la cale fait 18cm, pas sur que cela passe au niveau des bas de caisses latéraux...
ou celles ci qui font 15cm de haut, et qui laveraient le véhicule de 11,2cm, ce qui me parait peu pour passer dessous...
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Levage BMW
Message par Vincevy »
Tu peux aussi faire 2 longues rampes qui basculeraient une fois toute l'auto dessus, j'ai déjà vu cela, c'est pas mal du tout.
