Jauge à essence qui saute
				///Minta_e46
- Véhicule : BMW 328ci (E46)
Salut à tous ! depuis peu j'ai des problèmes avec ma jauge a essence, l'aiguille fait que monter et descendre, des fois ça descends jusqu'en réserve et le voyant s'allume, et l'autonomie au tableau de bord varie également. Je ne sais pas si c'est un capteur défectueux, je viens de changer la pompe a essence il y a pas longtemps et je pense que c'est depuis ce moment la que la jauge déconne. De toute façon je dois la faire passer a la valise ce mois-ci, mais et je sais pas si le problème sera diagnostiqué. Merci de bien m'éclairer sur ce sujet, bonne soirée à tous !
				///Minta_e46
Re: Jauge à essence qui saute
Personne ?
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Attendons d'abord de voir ce que dit la valise.
				///Minta_e46
d'accord, je la fais passer dan la semaine prochaine parceque j'ai plein de voyants allumés, abs, plaquettes de frein, airbag, moteur en jaune et défaillance des freins en rouge... alors que les plaquettes ont été changées par l'ancien proprio (elles sont neuves)... ce tableau de bord c'est un sapin de noel !
						- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Si les plaquettes ont été changés sans le capteur de temoin c'est normale que tu as un voyant.
Capteur abs qui doit deconner pour que tu es autant de voyant. Pour celui du réservoir c'est peut être un capteur aussi dans le réservoir. De toute façon regarde combien tu met de litre et combien de km tu parcours pour te faire une idee de ce qu'il te reste ^^
				///Minta_e46
D'accord, ça doit surement être ça alors, je le vérifierais demain quand j'aurais un cric, et du coup il y en a combien des témoins d'usure et ou sont-ils ? Pareil pour les capteurs abs ? parceque je sais q'uils sont forcément au niveau des plaquettes les témoins et les capteurs abs j'ai vu qu'ils étaient au niveau du moyeu, c'est bien ça ? Merci beaucoup et bonne journée !
EDIT : je viens de trouver ! il y a 2 capteurs de témoin (AVG et ARD) donc j'en ai commandé des BOSCH sur Oscaro, et pour les capteurs ABS j'ai nettoyé ceux à l'avant et quand je les ai démontés ils étaient recouverts de limaille ^^ donc demain quand j'aurais le cric le matin je nettoierais ceux à l'arrière, et j'espère que les voyants s'éteindrons ... et que le compteur de vitesse remarchera, parceque la il marche pas, j'ai lu que c'était surement a cause des capteurs ABS
