Je tiens à vous expliquer comment j'ai résolu mon problème de bruit d'air, qui apparaissait à partir de 80km/h sur la portière coté conducteur. Si ça peut éviter à certains d'entres vous de passer de heures à chercher
Le bruit ( confirmé par le technicien de la concession BMW ), qui ressemble à la vitre mal fermée, semblait venir du coin haut arrière de la portière, proche de mon oreille.
Après de nombreux tests effectués en collant des scotchs à diverses endroits ( extérieurs et intérieurs ) de la portière, j'ai trouvé la source de l'entrée d'air:
--> L'air rentre, par la turbulence créée en roulant, entre le joint qui longe le support du rétroviseur et la vitre. Ensuite, l'air passe à l'intérieur du joint et du cache plastique et tape sur le coin haut arrière de la portière. On a donc l'impression que le bruit vient de cet endroit, mais c'est trompeur.
--> La pièce en mousse expansée, qui se trouve dans le support du rétroviseur et la portière, ne plaque pas assez le joint sur la vitre, ce qui créé une entrée d'air à partir d'une certaine vitesse.
Pour supprimer ce bruit d'air:
--> Il faut intercaler un petit cordon ( de silicone sec pour moi ) entre le support du rétroviseur et le joint, pour que ce dernier soit plaqué contre la vitre avec plus de contraintes:
J'ai mis ce cordon depuis 6 mois, et depuis de jour, je profite de la bonne insonorisation de cette voiture.
Cordialement.
