Porte gobelets
TonyVanty
Véhicule : (E39) 525d Preference Pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX09846
Porte gobelets
Message par TonyVanty »
Bonsoir
Quelqu'un à deja essayé de changer ou réparer, le porte gobelet avant?
J'ai vu que sur la voiture que je vais acheter, il y a un porte gobelet retractable. Mais un des portes gobelets ne tient plus en position fermé, il reste ouvert.
Est t'il possible de réparer?
je comptais peut être mettre juste devant un porte gobelet fixe comme celui ci , quelqu'un à t'il deja installé cela ?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: Porte gobelets
Message par aznviet »
Le porte-gobelet avant est en un bloc, j'ai déjà essayé de le réparer, en vain. Un des deux reste aussi en position ouverte du coup j'y ai coincé une pièce de monnaie pour le retenir.
http://www.e-direct-auto.com/boutique/h ... e-39-.html
TonyVanty
Re: Porte gobelets
Merci beaucoup, je pense que je coincerai un petit bout de plastique ou de caoutchouc. ou alors je le remplacerai, il me semble que pour le retirer, il faut dévisser les deux vis sous les portes gobelets?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: Porte gobelets
C'est ça
TonyVanty
Re: Porte gobelets
Finalement, j'ai coincé un petit bout de caoutchoucs en dessous, bien caché, pas visible, car même si j'avais changé les portes gobelets, ils finissent malgré tout par casser, car c'est un système fragile, et les pièces sur ebay ou autre sont de piètres qualités.
Hercule poirot
Véhicule : BMW (E39) 523i touring
Re: Porte gobelets
Message par Hercule poirot »
Salut à tous
C'est vrai que ces portes-gobelets sont de qualité très légère... je ne les utilise pratiquement pas..
C'est une auto de très belle construction générale (d'où son poids), mais certains détails sont de construction un peu cheap.. comme la poignée d'ouverture du capot moteurs par exemple et ces portes-gobelets.
HP
