Volant bois
- Véhicule : (E39) 525d Preference Pack luxe
- Code VIN : GX09846
Volant bois
Encore moi !
Voilà lors de l'essai de ma voiture, je me suis aperçu que je n'avais pas les inserts en bois, mais des inserts noirs. Alors je suppose que ce n'était pas forcément "imposé" sur la version pack luxe, mais il y a quelque chose qui me trotte.
Sur le volant, j'ai le haut qui est en bois. Mais alors beurk ! pkoi beurk, car j'ai l'impression que c'est un scotch imitation bois qui a été posé.
Alors il me semble que les volants "bois", ne sont pas recouverts uniquement de bois que sur le haut, mais aussi en bas.
Je suppose donc que c'est un rajout, et qu'à la base ca n'y était pas, quelle idée !!
dites moi ce que vous en pensez...
merci
merci
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Volant bois
Lequel des volants as tu ?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1366
Si c'est autre, se n'est pas d'origine
Re: Volant bois
J'ai le deuxième, a 4 branches.
mais j'ai que du bois en haut, et on dirait du scotch
- benji33
Re: Volant bois
Ah bah sa ne doit pas etre d'origine mdrr et le volant en bois est introuvabe j''en cherche un depuis un ans ou alors tres tres chere
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
Re: Volant bois
remplace ton volant par un volant sport c'est mieux tu peux en trouver dans les alentour de 150euro
Re: Volant bois
Le volant sport c'est celui à trois branches ?
C'est bizarre mais je préfère celui à quatres branches alors que beaucoup le changent.
- benji33
Re: Volant bois
Celui si volant sport trois branche:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 4Q9QEIMDAE
Aprés c'est une question de gout je trouve sa fait mieux sur E46
Re: Volant bois
Il y a t'il une différence entre les volants 4 branches phase 1 et 4 branches phases 2 ? L'airbag absent sur la phase 1 ?
Autre chose , j'ai vu que pour démonter le volant C était assez simple en prenant la précaution de débrancher la batterie un bon quart d'heure.
Mais si je change de volant pour en mettre un en meilleur état , n'est t'il pas préférable de remettre mon airbag d'origine pour les paramètres etc ?
Ça ne risque rien ?
Ça ne risque rien ?
- GoD
- Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: Volant bois
les volant phase 1 on l'airbag.
j'ai remplacer mon volant 4 branches phase 1 par un 3 branche Pack M phase 1.
sa change très bien, faut juste faire attention en enlevant le volant au câble plat enrouleur qui reste connecté sur le volant. Donc ne pas l'enlever comme une brute.
Si tu chercher un volant 4 branche phase 1 j'ai mon ancien à vendre, l'airbag est les bouton sont nickel. le volant est en bonne état.
Re: Volant bois
Merci pour les infos.
En fait tout compte fait, quand j'ai acheté la voiture, et que je l'ai vu la seconde fois, le bois sur le volant n'est pas du scotch. Mais commence il commence a se craquer ou se fendre j'ai cru.
Je vais le laisser comme ça, franchement c'est pas très voyant, mais je suis un peu perfectionniste LOL
merci en tout cas pour vos infos.
et au fait, gout perso, mais vraiment je préfère le volant a 4 branches
