salut
j'ai un soucis avec mes sieges electriques de ma 323 cab,les comodos ne fonctionnent qu'a moities sur les deux sieges a memoires avant!!!!!
par exemple sur le siege conducteur,il recul mais n'avance plus!!!!!!!
j'entend bien le clic du relais et les fusibles 65 et 70 sont ok.
autre probleme,impossible de demonter les sieges car deux vis cachees pour chacun.
j'ai debrancher la batterie pour voir mais rien de mieux.
j'ai eu des soucis de batterie decharger/recharger juste avant,cela peut'il venir de la comme une sorte de securite/dereglage?
j'ai une chance en passant par la valise ou en faisant une sorte de reinitialisation(si cela existe)?
un grand merci a vous
tony
bmw e46 323 cab probleme siege electrique
- tony.50
- Véhicule : 316i et 525i et 323ci cab
acme
- Véhicule : 323 CI E46
Re: bmw e46 323 cab probleme siege electrique
J'ai exactement le même soucis que toi, as-tu trouvé une solution ?
Merci.
Merci.
- tony.50
salut
pas vraiment,j'ai des soucis de dos donc je dois remettre les travaux a plus tard
ca proviendrait peut etre de la centrale de commande sous chaque siege(pas sur qu'il y en ai deux) ou des boitiers de commande sur le cote du siege.
il faut bien verifier les alimentations electriques avant tout.
tiens moi au courant si tu trouves avant moi
