BRUIT PORTIERE SERIE 118D de 2015
FRED54BMWSERIE1
Véhicule : BMW 118 D
Code VIN : 5A81504
Message par FRED54BMWSERIE1 »
Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire depuis deux mois d'une superbe BWM série 1, par contre depuis deux semaines j'ai un bruit assez agaçant au niveau de la portière conducteur et ce à chaque fois que je passe sur une bosse ou un trou ! Et vu que l'état des routes dans ma région est assez déplorable le bruit devient vite assez pénible. Je me suis débarrassé de ma DS4 pour ces mêmes raisons !
Je suis allé à la concession BMW pour un rappel et j'ai fait par de mon problème mais sans vraiment insister mais à la sortie du garage le bruit est toujours bien présent.
Chose étrange si j'ouvre même légèrement ma vitre alors le bruit semble disparaître, certes pour laisser place au bruit d'air, comme si le bruit venait du mécanisme de montée de vitre.
Si vous avez rencontré ce problème et que vous avez une solution ou une explication, je suis preneur...
Merci à vous cher lecteur de l'attention portée à ce post !
Nico974
Véhicule : 125D F21
Re: BRUIT PORTIERE SERIE 118D de 2015
Message par Nico974 »
même soucis que toi, et le bruit disparait quand j'ouvre la vitre.
On dirait qu'il y a un truc de mal fixé dans la porte qui se ballade...
Donc je suis également preneur de retour d'expèrience/avis sur ce soucis.
A+
cp51
Véhicule : Bmw F20 118i urban chic auto
Message par cp51 »
J'ai également ce problème, dans les deux portes. Je n'ai jamais essayé de descendre un peu la vitre pour voir si cela arrêtait, je vais essayer.
Le problème a été réglé par BMW (soit disant des clips qui étaient retirés) mais seulement pour 2 semaines et depuis rebelote.
Je vais reprendre rendez vous mais c'est très désagréable
cp51
Message par cp51 »
Pour BMW cela pourrait venir des joints, a changer donc. Il faut faire une demande à BMW pour une prise sous garantie (ce qui me parait logique).
Donc on attend.
Le garage a quand même graissé un peu les joints et le bruit s'est atténué. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait la dernière fois alors que l'on m'avait parlé de clips (c'est pas beau de mentir).
jlou07
Véhicule : BMW (F20) 118D
Message par jlou07 »
Côté rossignol on est pas épargné sur ces F20.
Nombre de voiture ont aussi un bruit présent dans le coffre, au niveau du crochet plus exactement.
Après je ne sais pas si les nouvelles sont encore concernées
cp51
Message par cp51 »
Même après les joins changer toujours du bruit (même si c'est moins).
Cela reste gênant
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
J'ai aussi ces craquements, c'est super agaçant.
J'ai essayé de nettoyer les joints de portes et fenêtres avec du produit Michelin joints et caoutchouc : c'est encore pire ! *29*
Prochaine étape : je vais essayer de mettre du talc... ²5
S2dik
Véhicule : BMW 120d Xdrive pack M
Message par S2dik »
jlou07 a écrit :Côté rossignol on est pas épargné sur ces F20.
Bonjour quel est ce fameux bruit au niveau du crochet dont tu parles ? J’ai un bruit certes bref de ferraille style casserole qui s’entend à l’arrière quand je prends un ralentisseur un peu vite par exemple ou une déformation sur la chaussée
Merci pour ta réponse
Yann0706
Véhicule : Bmw serie 1 2015
Message par Yann0706 »
Bonsoir , suite au même problème sur ma bmw 118D j’ai donc d’éclipsé les joints supérieur de la fenêtre et remarquer que le joint étais en contact avec le métal du contour de porte j’ai donc mis du scotch papier pour éviter ces grincement depuis plus rien .
Il n’y a que ça qui marche avec les produits le bruit revient au bout de 2 jour .
Yann0706
Pour plus d’info je peut faire des photos
