Quelle graisse butée d'embrayage?
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Je compte changer mon embrayage + volant moteur (c'est bête, l'embrayage n'a pas de faiblesse, mais le volant moteur commence à souffrir *63* )
J'aimerais savoir quelle graisse vous me conseilleriez pour mettre au niveau de la fourchette, au niveau des points d'accroche et le guide de butée?
Je vous remercie d'avance de votre aide **2
Re: Quelle graisse butée d'embrayage?
Graisse au MOS2, bisulfure de molybdene, c'est effectivement le top, prends la marque Molykote, c'est ce qui ce fait de mieux . **2
karateced
Merci pour ta réponse Dcx,
Est-ce que c'est bien celle-ci que tu me conseilles?:
https://www.amazon.fr/Molykote-graisse- ... ykote+MOS2
Une autre question:
J'aimerais changer les joints 8 et 9 par la même occasion, sur le schéma suivant:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1142247867
Je ne risque pas de retrouver de l'huile partout en dévissant la pièce? Doit enduire le joint numéro 8 de graisse?
(Je ne connais pas trop l'utilité de ces joints en fait 46* )
Merci **2
Varatouring
Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Message par Varatouring »
Pour les joints :
Si je ne me trompe, se sont des joints de sortie de vilebrequin. Le joint 8 est un joint de spy de vilebrequin, il sert tout simplement à retenir l'huile moteur.
Pour le démontage, tout dépend de la hauteur d'huile dans le carter, il est possible que l'huile sorte quand tu enlèvera le joint. Le plus prudent est encore de vidanger le moteur...
Salut, pour la graisse c'est effectivement celle ci *98/ où il y a aussi la Graisse Belleville hautes performences
===> http://graisse-belleville.fr/graisse-bi ... 00313.html
Pour ton changement des joint 8 et 9 je te dirais comme Varatouring, tu vidange ton moteur avant sinon effectivement tu va te retrouver avec de l'huile partout ... ²1
karateced
Salut Dcx, merci pour ta réponse (désolé, je viens seulement de la voir ²2 ).
Finalement, j'ai bien utilisé la Molykote, sous tes conseils.
L'opération s'est bien passée, et je pense que ca va bien durer dans le temps ! *15* *br*
Merci pour tes conseils ! *98/ **2
