Turbo en fin de vie ?
Leak91
Véhicule : Bmw (E46) 330cd preference
Message par Leak91 »
Depuis quelques temps, j'ai tendance à entendre un sifflement qui n'a pas l'air d'être le sifflement normal d'un turbo. J'ai déjà lu pas mal de sujets là-dessus mais ne sachant jamais si les symptômes sont les mêmes, et n'étant moi-même pas mécano, je ne sais pas trop vers quoi me tourner.
Le comportement est strictement le même que sur cette vidéo, Est-ce que ça parle à quelqu'un ? ²3
https://www.youtube.com/watch?v=H7G0HPe6ulw
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
Code VIN : F241876
Re: Turbo en fin de vie ?
Message par NipoxX »
Leak91 a écrit :Bonjour,
Le comportement est strictement le même que sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=H7G0HPe6ulw
Turbo en fin de vie je te conseil de la changer
On dirait que tes aillettes on pris du jeu
Leak91
Merci pour ton avis.
J'ai encore quelques doutes, notamment quand je vois ceci : https://www.youtube.com/watch?v=uieCGGIQ7A4
Le premier commentaire indique un remplacement de turbo, et le bruit est toujours présent. Je me demande si c'est pas simplement une fuite quelque part.
J'aimerais être sûr avant de m'engager dans de gros frais. :(
bess44
Message par bess44 »
Leak91 a écrit :Merci pour ton avis.
salut a toi.si il y a fuite il y a perte de puissance normalement.controle toute tes durite d'alimentation en air.il n'y a que ca a faire et démontage du turbo pour vérifier sont état
David83500
Véhicule : Bmw (e46) 323i
Message par David83500 »
Salut
controle le jeu de ton turbo en démontant la durite d'admission de ton turbo, vois si ton axe bouge si le jeu est trop important ton turbo est mort.
De plus tu peux voir par rapport à ta consommation d'huile si elle est anormale cela peut confirmer que ton turbo arrive en fin de vie.
Bon courage
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Message par matbar47 »
Avant de penser turbo, regarde que tu n'as pas de fuite au niveau de ton collecteur d'échappement, tu passes ta main sous la boite à air et tu passes tes doigts sur ton collecteur un peu partout. Si tu sors avec des doigts noirs, c'est ici que ça se passe. Il est fréquent de le voir casser sur nos 330.
http://www.forum-bmw.fr/e46-330d-collecteur-echappement-t80484.html
S'il n'y a rien contrôle le serrage des 3 vis qui se trouve sous ta boite à air qui maintienne le turbo sur ton collecteur d'échappement.
Il te suffit de déposer ton filtre à air, les 3 caches plastiques, et la trappe pour accéder à ces vis.
Un appel d'air ou une fuite peut être à l'origine de ton bruit
A+
Leak91
Merci pour ces réponses, je vais regarder ça ce soir !
Spoonn
Véhicule : BMW E46 330D 204cv
Message par Spoonn »
Ce bruit me rappelle la fois où la durite qui va sur l'egr s'était enlevé mais j'avais aucune puissance par contre...
Petite question perso, remplacé un turbo, c'est faisable seul ou c'est un tas monstrueux ? ²²9
Leak91
A mon avis c'est pas simple. :(
https://www.youtube.com/watch?v=hVr90pccDSY
J'ai toujours le même comportement, et je ne sais toujours pas d'où ça vient. J'ai inspecté (sans démonter) le collecteur d'échappement, il a l'air OK.
D'après les commentaires de cette vidéo, y a 2 écoles, turbo HS ou bruit normal ²2
