Demontage nettoyage chargeur CD
tomvay
Véhicule : bmw e90 323i bm6
VIN (Les 7 derniers caractères) : KU85053
Message par tomvay »
Bonjour à tous.
A priori un cd c'est coincé dans mon chargeur de 6 cd dans le coffre.
En cherchant sur le net je trouve des commentaires de gens qui l'ont démonté, mais pas d'explication sur la manière de mener à bien cette opération délicate
Comment faire pour le sortir de là sans tout casser en essayant?
En appuyant sur le petit bouton vert j'entend l'éjecteur qui force et se bloque.
Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
tomvay
Re: Demontage nettoyage chargeur CD
J'ai regardé dans le manuel de bord, il n'y a rien. je n'ai rien en fait sur les équipement audio c'est normal ou il me manque un fascicule?.
J'ai regardé sur realoem,com, parfois les schémas sont explicites et apportent des renseignements complémentaires...ce n'est pas vraiment le cas.
J'ai remarqué que la bas a CD sur le dessus peut peut être se de-clipser pour donner un accès par le haut... mais j'aimerais savoir si l'un de vous l'a fait avant de me lancer.
Cordialement
tomvay
Bon il est sortie tout seul, c'est visiblement le mecanisme qui se bloque quand il va chercher le disque n°1.
Mais je veux toujours le démonter... 46*
C'est un Alpine, ça vaut cher ça, c'est dommage de ne pas s'en servir. *63*
tomvay
Un petit §9 pour le week end.
Vous n'en avez pas de chargeur CD, ou ils fonctionnent tous bien les vôtre? 46*
je ne vais pas croire qu'il n'y a que moi qui galère avec ce truc *63*
Bon week end à tous *11*
tomvay
Il s'est remis à fonctionner tout seul le bougre... 46*
J'ai pu sortir le magasin, j'ai remis d'autre CD pour voir et il fonctionne à peu près bien...De temps en temps il revient tout seul sur la radio, puis il redémarre si j'y retourne.
Je vais pas insister pour l'instant, d'autant que je me suis fissuré le poignet (oui sans rire) donc je suis pas très habile en ce moment.
Je vois que le sujet ne passionne pas les foules, je dois être le seul à encore écouter des cds...
Je vous mettrais quand même un tuto le jour où je me lance dans le démontage du zinzin ²1
Cordialement
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
tomvay a écrit :Il s'est remis à fonctionner tout seul le bougre... 46*
Cordialement
dsl pour toi que tu n'es pas eu d'aide, mais effectivement j'ai jamais entendu de problème à ce sujet, temps mieux qu'il refonctionne , après avec les chaleurs du moment
treize
Véhicule : Bmw (F32) 430Xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : AA40901
Message par treize »
Bonjour Tomvay,
Lors de l'acquisition de mon E46, le chargeur CD similaire à celui qui équipe ta E90 était inopérant.
La manifestation du symptôme était l'impossibilité de charger un CD depuis le magasin jusque là platine de lecture.
J'ai donc pris le temps de déposer l'ensemble du lengement dans le coffre et continué l'opération minutieuse sur la table du salon.
Attention opération délicate.
Il y'a 3 moteurs.
1 moteur de rotation du CD sur la platine.
1 moteur de translation de haut en bas CD 1 à 6.
1 moteur de chargement sur la platine.
Dans mon cas (apparemment connu), ce dernier était bloqué.
J'ai donc démonté et nettoyé le mécanisme de démultiplication du bras puis ajouté une bague de calage sur l'axe du moteur pour réduire les jeux...
Et oh miracle mes vieux CD pop rocks des sixties ont retrouvé vie !
Bon courage.
treize
Bonjour Tomvay,
Il y'a 3 moteurs.
Bon courage.
tomvay
treize a écrit :Bonjour Tomvay,
Il y'a 3 moteurs.
Bon courage.
Merci!
c'est donc possible!
Je vais m'y mettre un de ces quatre...
Cordialement
